 Turbo D20 Deluxe 89 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
jao_trevisan
MensagemEnviada: Ter Abr 10, 2007 4:34 pm    Assunto: Turbo D20 Deluxe 89 Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Fevereiro de 2007
Caros amigos,
eu tenho uma D20, motor "turbo" disel... enfim, o resto vcs jah devem conhecer... entao, o motivo q eu coloquei aspas no turbo é q ele justamente nao funciona desde que a comprei... Laughing
Gostaria de saber se tem algum lugar aki em sao paulo que mexa com isso e se realmente sai em conta arrumar/ativar/ligar/remontar... qualquer coisa -ar esse turbo.
Nao reclamo dela, seja ela com turbo ou nao... ela nunca me deixou na mao!
Grato
Jão
Ver o perfil de Usuários Enviar Mensagem Particular MSN Messenger Google Talk
MensagemEnviada: Ter Abr 10, 2007 7:13 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Jão,
Em primeiro lugar benvindo.
Em Sampa, o lugar mais recomendado para vc fazer o que quer é na Rasch Motoren (11) 6684.6646 - mais informações sobre eles em http://raschmotoren.com.br/
Procure o Mauricio por lá, com toda certeza ele lhe dará um atendimento nota 1000 e resolverá seu problema.
Mauricio
Tahoe
MensagemEnviada: Ter Abr 10, 2007 7:36 pm    Assunto: Responder com Citação
Como você sabe que a turbina não funciona???
Pelo desempenho??
thales
____________
MensagemEnviada: Qua Abr 11, 2007 12:34 am    Assunto: Responder com Citação
Olá.
Pelo que conheço, sua D-20 deve ser Perkins Q20B e o turbo deve ser um Garrett TB41~~, esses modelos de turbo são ineficientes para esse motor. O que acontece é que muitos dos instaladores de turbos tomam esse modelo como sendo "original" para o Q20B (a grande maioria usa este modelo), o que é falso, pelo fato do motor em questão não ser turbo de fábrica (aspirado), sendo assim, não existe um modelo "original" para ele.
Todo turbo instalado no Q20B vai ser uma adaptação, portanto vai depender das necessidades em questão para determinr o modelo a ser usado.
No seu caso, deve estar instalado um turbo do modelo citado acima, onde seu funcionamento é muito precário, atingindo uns 0,5 bar de máximo, isto quando o motor está bem regulado! (não tem como ligá-lo!). Acho difícil conseguir maiores pressões neste modelo, o certo é trocá-lo por um outro mais eficiente.
Abraços.
jao_trevisan
MensagemEnviada: Sex Abr 13, 2007 11:36 am    Assunto: Responder com Citação
Obrigado galera...
Inclusive... será que existe possibilidade de instalar ar quente?
Tahoe escreveu:
Pelo desempenho??
thales
Eu sei que a turnina nao ta funcionando pq muitas vezes numa subida eu perco muita potencia, mesmo sem ela anda muito bem, o unico problema mesmo é subida e algumas vezes ultrapassagem. Ah, e também pq o relogio nunca se mexeu! Very Happy
Só não coloquei foto dela aki ainda pq aki no trampo é bloqueado... mas assim q eu tiver um tempo em casa eu coloco a foto da minha negona! Wink
Tahoe
MensagemEnviada: Sex Abr 13, 2007 6:56 pm    Assunto: Responder com Citação
Hum sei não... será que um turbo chegaria num estágio tão ruim de não funcionar nada???
____________
jao_trevisan
MensagemEnviada: Sáb Abr 14, 2007 3:47 pm    Assunto: Responder com Citação
Cara... eu nao sei muito bem o q aconteceu, mas também o cara q me vendeu a criança disse q o antigo dono havia desativado o turbo dela por algum motivo, mas eu nao sei nao... houve um caso em q o escapamento dela quebrou e ela começou a comprimir o ar, mas nao houve mudança no desempenho
D-20 Cabine Dupla/Delux 1989
Q20B Turbo (ainda desligado)
MensagemEnviada: Dom Abr 15, 2007 2:12 am    Assunto: Responder com Citação
nao duvido nada, ja vi S4-T que rancaram a turbina fora e venderam o cambio ZF Very Happy
MensagemEnviada: Dom Abr 15, 2007 7:32 am    Assunto: Responder com Citação
Típico de instalação mal feita ou de turbina enguiçada.
Mas não subir nada de pressão, impossível, a não ser q o turbo está sem rotor, ou manometro não está ligada, ou mangeira estourada.
Muitos instalam turbo e não faz mais nada, como ajustar a bomba, trocar o escape.
Na Bonanza vermelha, qd fomos ver, a pressão não subia mais q 0,3 e isto só acima de 2200 RPM, apos serviço na bomba e troca de silencioso original (aspirado) por um para modelo turbo, chega a 0,5 na faixa de torque e maximo acima de 1,0
jao_trevisan
MensagemEnviada: Seg Abr 16, 2007 6:18 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu fui sabado lá na RaschMotoren mas tava fechado, vou ver se arrumo um tempo na semana pra passar lá e ver o q eles podem fazer por mim...
Mas aí... compensa instalar, ou será possível instalar ar quente?
Rasch Motoren
MensagemEnviada: Seg Abr 16, 2007 10:34 pm    Assunto: Responder com Citação
João
Ligue para nós 011- 66846646 ( Mauricio ) para melhor atende-lo
jao_trevisan
MensagemEnviada: Qui Abr 19, 2007 5:19 pm    Assunto: Responder com Citação
Mauricio, obrigado mais uma vez pela atenção, eu ainda vou ver se arrumo um tempo pra levar minha criança pra vc dar uma olhadinha, mas acho q esse final de semana vai ser meio apertado pra mim. Mas qualquer coisa eu ligo pra vc antes.
Uma outra duvida que eu tenho, é q o ponteiro de combustivel nao pára queta no lugar... vive se mexendo, mesmo parada... isso eh algum mal da D20 ou pode ser problema mesmo!?
José A. Machado
MensagemEnviada: Sáb Jun 09, 2007 8:22 pm    Assunto: Responder com Citação
Mauricio,
numa rotação de 2800rpm em movimento, quanto de pressão tem que dar no manômentro do turbo em kgf pra saber se tá bom?
um abraço.
José A. Machado
D20/1989.
MensagemEnviada: Dom Jun 10, 2007 6:44 am    Assunto: Responder com Citação
A boa turbina é aquele que aumenta torque e potencia do motor, a pressão do manometro não quer dizer q tem relação direta com o rendimento.
Pode ter turbina q carrega 2 kg e render menos q um q carrega 1 kg.
José A. Machado
MensagemEnviada: Dom Jun 10, 2007 5:32 pm    Assunto: Responder com Citação
Kiko,
valeu.
agora vê se a minha turbina é ideal para o meu motor (perkins 4236) pois comprei usada e mandei trocar o reparo e montei, no caracol frio está a seguinte informação: A/R.42 M24 APM Garrett e no momento o cabo do meu contagiro quebrou, mas eu imagino que deve estar com +ou - 1500rpm a 100km/h numa leve subida ela dá pressão de 0,7 kgf. é claro o q vc disse; a pressão do manômetro não tem relação com o desempenho, mas tá normal ou não?
José A. Machado
D20/1989.
