Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  Próximo
 Manutenção diferencial « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Sex Jun 08, 2007 4:19 pm    Assunto: Responder com Citação
Vovô Totonho escreveu:
É claro que vc tem razão, Kiko! O problema é que não consigo convencer meu mecânico que há algo errado. Hoje vou lá de novo. O diferencial é tração positiva e o óleo tá correto. Ou seja, o problema foi na montagem. Sad Question
Já pensou em mudar de mecanico ???
MensagemEnviada: Sáb Jun 09, 2007 7:25 am    Assunto: Responder com Citação
O consumo não aumentou, o hodometro q ficou mais longo, antes percorria 1 km para marcar 1 km, agora vc percorre o tanto a mais (qt vc aumentou de relação) por ex 1,3 km para marcar 1 km.
Se motor não é turbo realmente pode ocorrer o aumento de consumo.
peembaixo
MensagemEnviada: Seg Jun 11, 2007 1:40 pm    Assunto: Responder com Citação
Com a relação de diferencial alongada, aumenta o consumo se não for turbinada como o sr. Kiko comentou e principalmente se o carro for usado apenas dentro da cidade, aí bebe bem.
George Pessoa
José A. Machado
MensagemEnviada: Seg Jun 11, 2007 2:05 pm    Assunto: Responder com Citação
pessoal
a minha D10 marca correto no velocímetro até 80km/h, depois é uma dificuldade pra chegar a 90km/h, então peguei o GPS e foi tirar dúvida, até 80, certinho. depois ele vai a 90km/h mas o GPS tá a 110Km/h. O que será isto? será diferencial curto?
José A. Machado
D20/1989.
MensagemEnviada: Seg Jun 11, 2007 10:03 pm    Assunto: Responder com Citação
Possivelmente velocimetro desgastado, pois o que faz o pnteiro subir é um tipo de acoplamento viscoso, pode ser que o mesmo perdeu a eficiencia.
Pois se fosse relação, a diferença aparecia em qq velocidade.
José A. Machado
MensagemEnviada: Seg Jun 11, 2007 10:26 pm    Assunto: Responder com Citação
tenho um amigo que conserta o velocímetro. ele colocou-o no teste e tá Ok.
essa coisa tá um mistério.
José A. Machado
D20/1989.
MensagemEnviada: Seg Jun 11, 2007 10:32 pm    Assunto: Responder com Citação
O cabo está normal?
José A. Machado
MensagemEnviada: Seg Jun 11, 2007 10:46 pm    Assunto: Responder com Citação
o cabo é novo.
outro dia um sr. que estava na oficina onde conserto minha picape, comentou que poderia ser aquela peça que vai no câmbio onde liga o cabo, ela pode estar com o número menor de dentes , ainda não testei outra porque não encontrei uma com número maior. será que é ela mesmo?
José A. Machado
D20/1989.
José A. Machado
MensagemEnviada: Seg Jun 11, 2007 10:47 pm    Assunto: Responder com Citação
o cabo é novo.
José A. Machado
D20/1989.
MensagemEnviada: Ter Jun 12, 2007 5:46 am    Assunto: Responder com Citação
Mas se relação do pinhão do velocimetro estiver errado iria marcar velocidade errada em todas as faixas de velocidade, não apenas acima de 80km/h.
O que acontece mostra que alguma coisa patina acima desta velocidade, e pode ser o ponhão do velocimetro com dentes gastas.
José A. Machado
MensagemEnviada: Ter Jun 12, 2007 2:25 pm    Assunto: Responder com Citação
pode ser issso mesmo,
vou conferir, se for ou não, entro em contato.
valeu Kiko.
abraço
José A. Machado
D20/1989.
Vovô Totonho
MensagemEnviada: Sex Jun 15, 2007 9:30 am    Assunto: Relação coroa/pinhão X consumo Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 19 de Dezembro de 2006
Kiko e George,
Agradeço o interesse de Vcs mas, para que haja alguma contribuição efetiva, é preciso atentar para o seguinte:
1. minha D20 é turbo de fábrica = ST4Plus = está escrito na minha identificação;
2. não calculei o consumo usando o odômetro porque já sabia que ele estava desregulado após a troca do conjunto coroa/pinhão. Usei a distância de um trecho de estrada = 616 Km que Eu já conheço bem;
3. o cálculo do consumo é aproximado (sem precisão) mas como a diferença é muito grande penso que deve ser verificada.
É isso! Minha batalha prossegue. E, como já disse, aqui em Bsb não muitos mecânicos confiáveis/experientes.
Um abraço.
Shocked Confused Embarassed
Vovô Totonho
D20 95/96 S4T Plus Traçao Positiva 4X2
peembaixo
MensagemEnviada: Sex Jun 15, 2007 12:29 pm    Assunto: Responder com Citação
Sr. Vovô, será que o mecânico que mexeu nela achou que a picape iria ficar frouxa com o diferencial novo e mexeu no débito da bomba injetora sem te consultar? Isso também faria com que o consumo aumentasse. Dê uma olhada na sua bomba injetora se ela ainda possui os lacres do bombista.
George Pessoa
Vovô Totonho
MensagemEnviada: Seg Jun 18, 2007 3:45 pm    Assunto: Diferencial D20 Responder com Citação
Prezado José,
O mecânico não mexeu na bomba injetora. Vou fazer novos testes para me certificar de que o consumo realmente aumentou. Assim que tiver novidades coloco no forum.
Abraços Confused Shocked
Vovô Totonho
Vovô Totonho
MensagemEnviada: Ter Jul 10, 2007 11:23 am    Assunto: Responder com Citação
Prezados,
Resolvi o problema dos barulhos (estalos) que aconteciam quando fazia curvas para a direita: foi só tirar os discos de fricção da tração positiva (blocante). Os barulhos desapareceram totalmente e tambem a tração positiva, claro!. O mecânico jura que não montou errado. Como não uso o carro em situações que exijam tração positiva, preferi tirar.
Agora preciso resolver os problemas do velocímetro, odômetro e consumo. Eu já sabia que o velocímetro e o odômetro iam ficar desregulados depois que troquei a relação pinhãoXcoroa. Estou procurando alguem que saiba como resolver isso. Será que é possível fazer algum ajuste ou trocar alguma peça do velocímetro? Alguém sabe alguma coisa a respeito?
Quanto ao consumo, vou fazer novas medições para confirmar ou não as medições anteriores. Quando resolver Eu informo a Vcs.
Vovô Totonho
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 10 de 14
