Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Próximo
 Preciso trocar os pneus, qual comprar ? « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Arnaldo Tomazetti
MensagemEnviada: Qua Jun 27, 2007 8:23 am    Assunto: Responder com Citação
A diferença de área de contato com o solo se acentua nas curvas.
Nos radiais a área praticamente se mantém, o radial vai deixar o veículo um pouco mais duro e os ombros são um pouco mais frágeis. E bem mais caros...eu manteria os diagonais na D-10, porque são duráveis e atendem muito bem.
abs
Arnaldo
MensagemEnviada: Sex Jun 29, 2007 12:08 pm    Assunto: Responder com Citação
Mas nada adianta flexionar a carcaça na curva se ela se deformar... Por isso os 7.00x16 são bons em estabilidade mesmo com as suas caracteristicas ruins para isso(pneus finos e altos). Num asfalto liso, o 7.00x16 mantém a área de contato com o solo e ainda não durva os ombros...
MensagemEnviada: Qui Jul 12, 2007 4:36 pm    Assunto: Re: Pneus Responder com Citação
31x10,5x15 (estes podem ser Michelin LTX
A Toyota me ofereceu este modelo de pneu... Alguém sabe dizer algo a respeito?
A maior dúvida que tenho, é sobre essa medida, ela seria equivalente a que tamanho? 255/70 R15 mais ou menos? É que me disseram que ele deixa a picape bem mais encorpada...
No More Carburators!!
Tenente Portela - RS
MensagemEnviada: Sex Jul 13, 2007 1:17 am    Assunto: Responder com Citação
essa medida é em polegadas ou seja 31 pol de largura, 10.5 pol de altura do ombro ate a borda da roda e aro 15 Smile
a outra medida é em mm ou seja 255 75 15 seria 255mm de largura, 75% da largura de altura da borda da roda ate o ombro e aro 15
MensagemEnviada: Sex Jul 13, 2007 1:31 am    Assunto: Responder com Citação
Imaginei que fossem polegadas... Valeu por confirmar.
Só ainda não tenho muita noção de que diferença de tamanho ele teria com o original da picape, que é 255/70.
MensagemEnviada: Sex Jul 13, 2007 1:42 am    Assunto: Responder com Citação
teria que fazer a conversão eheheheh
MensagemEnviada: Sex Jul 13, 2007 12:37 pm    Assunto: Responder com Citação
Esta medida equivale o pneu da D-20, ou seja 255/75R15, mas é um pouco maior na altura.
MensagemEnviada: Sex Jul 13, 2007 7:06 pm    Assunto: Responder com Citação
Ah, então é certo que não vale a pena trocar os 255/70 da Hilux por os 31 x 10.5...
MensagemEnviada: Seg Jul 16, 2007 12:35 am    Assunto: Responder com Citação
Vai colocar em qual picape esses pneus Fernando?
Lembrando que os pneus Goodyear que saem de fabrica na nova Hilux é uma porcaria² sem igual. Todos os proprietários falam mal dele.
Já o Michelin LTX AT pode ser considerado um pneu topo de linha.
MensagemEnviada: Seg Jul 16, 2007 1:22 am    Assunto: Responder com Citação
Justamente na Hilux...
Quais são os comentários ruins?
alexm
MensagemEnviada: Sex Jul 27, 2007 12:32 pm    Assunto: Responder com Citação
All.
Alguém já se aventurou a usar os Firestone Destination ? Preciso substituir 02 pneus da minha viatura e está dificil encontrar os FSR originais (225/75R15 108/104S - em tese, fora de linha) e tentam sempre me empurrar esta "incógnita". Os 02 pneus a serem substituidos são Michelin LT225/75R15 102S). Não gostei muito deles : são macios (bons para cidade), gastam depressa e apesar de muito bons no seco e na lama (leve), achei ruins em asfalto molhado. Já passei um perrengue com uma D20 para nunca mais ...
Pensei em substituir os 05 por pneus Bridgstone Dueler A/T e "abrir falência" mas tb tá dificil de encontrar. E se colocar na traseira FSR 235/75R15 ?
Abs.
Alex
GM S10 CD DeLuxe 2.2 EFI 1997 (Gas/GNV)
MensagemEnviada: Sex Jul 27, 2007 1:00 pm    Assunto: Responder com Citação
Alex,
Na minha opinião vale a pena ir olhar de perto o Pirelli Scorpion ATR.
Estou com um jogo misto, Scorpion ATR na frente e BF All Terrain A/T na traseira.
Depois de meus 'testes na prática', posso dizer que os próximos pneus serão Scorpion.
Abraço,
Mauricio
MensagemEnviada: Sáb Jul 28, 2007 6:25 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Mau
Só não sabemos qua a vida util dos ATR, na propaganda diz uns 30 % mais de durabilidade em relação a AT
MensagemEnviada: Sáb Jul 28, 2007 3:07 pm    Assunto: Responder com Citação
Os A/T dificilmente passa dos 70.000 km, isso quando chega nessa quilometragem.
Milton Quadros
MensagemEnviada: Sáb Jul 28, 2007 7:22 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 22 de Julho de 2007
Uso a seis meses na Blazer 99 os pneus 31x10.5x15 AT da BF. No dia que os coloquei parecia ter feita uma geral na suspensão pois a viatura agarrava no asfalto. E olha que o jogo anterior era do mesmo tamanho, mas Michelin AT. O BF é ótimo no asfalto, na chuva e na areia. Não experimentei ainda na lama.
Mas se vc usa a viatura apenas no asfalto siga o conselho do Bianor: Fuja do 31x10,5. Seu uso tem que ser precedido do levantamento da frente e do endurecimento da traseira (muito mole da Blazer) pois quando ocorre um balanço longitudinal o pára-lama "bate no pneu". Por este motivo estou buscando um alargador de pára-lamas para a Blazer. Veja em http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=2837&highlight=.
Porém se vc anda na areia, vale à pena o trabalho e o incômodo.
Há um programa que compara tamahos de pneus onde é possível verificar as diferenças entre as medidas disponíveis : http://cat.cc/tiresize.htm
Um lembrete: na S10, devido ao menor raio de giro, os pneus 31x10,5 também encostam nas longarinas.
Milton Quadros
Blazer 4.3 V6 4x4 GNV
Sapato BFG 31x10,5x15 AT Amortecedores RANCHO
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 6 de 7
