 Passeio de Férias de Julho da Turma do Picapes GM « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Sex Jun 27, 2003 5:54 am    Assunto: Passeio de Férias de Julho da Turma do Picapes GM Responder com Citação
Olá Pessoal
Se for concretizado o passeio de julho, que será um passeio extra, pois na votação a maioria votou na freqüência "a cada 2 meses".
Tem um amigo nosso de RJ, ele está a fim de participar com pessoal de SP, e tem outro em AL, estes amigos poderão promover no futuro Encontros e Passeios Estaduais ou regionais, que poderão ser organizados usando o Fórum, as pessoas destes estados devem estar visitando a página, mas às vezes não estão se manifestando por estar longe de SP, e podíamos pensar em um Encontro Nacional uma vez por ano para aqueles que podem se deslocar para local do evento.
Editado pela última vez por Kiko (in memorian) em Sáb Jun 28, 2003 10:41 am, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Sáb Jun 28, 2003 7:03 am    Assunto: Passeio de Julho Responder com Citação
Olá Pessoal,
Parece que temos os interessados em participar do passeio de Julho:
1-Eduvelo (Engesa)
2-Alexandre (D-20)
3-Alexandremf (Sulan)
4-Kiko (Bonanza)
5-Dalila e Cristiane (Bonanza)
6-Fernando (A-20 4X4)
7-Jacques (Blazer)
8-Bortolin (Bonanza)
Faltam respostas de
Otávio
Cezar
E todos os demais que ainda não participaram do nosso passeio.
Temos que definir o seguinte, ou seja, saber se vcs preferem andar mais pelas estradas e trilhas ou passar por mais pontos turísticos e apreciar o local?
Se fizermos o roteiro que eu sugeri eu acho que não vai sobrar muito tempo para pegar trilhas, que o Edú está propondo, que também tem os pontos que devemos parar e apreciar.
A minha sugestão para o roteiro do passeio pela região de Salesópolis.
1-Barragem de Ponte Nova (tenho que pedir autorização)
2-Usina da Light (Precisa ser agendada) 11-3276-4747 (Fátima) ou 4696-8131(Silvio)
http://www.fphesp.org.br/museuenerg/unidade1.htm
3-Nascente do Rio Tiete http://www.altotiete.tur.br/c_salesopolis/salesopolis.htm
4-Descer até São Sebastião pela estrada do Petrobás ou Chegar em Paraibuna pela Estrada Salesópolis - Pitas e retornar.
Mas eu não conheço a estrada do Petrobrás.
Sugestões do Eduvelo:
A estrada da Petrobrás é na maior parte de cascalho e esburacada, tem uns trechos que tentaram asfaltar, mas acabou criando buracos nesse asfalto, em tempos de chuva, cai um barranco aqui outro ali aí só 4x4 pra andar, mas na estiagem é buracaiada mesmo, dá pra fazer devagar numa boa, o visual no meio da descida é 10.
Vc citou Paraibuna, vc conhece a trilha que sai de balsa próx a hidrelétrica e vai serpenteando a represa pegando mais 2 balsas até Natividade? Essa trilha é só terra batida, o pessoal gosta muito de acampar e pescar na beira dessa represa. É um baita passeio tbm
Daí, faltam determinar
Data: /julho/2003
Horário: (vai ser de manhãzinha)
Pontos de encontro: 1º em SP e 2º em Mogi (Kiko, Dalila, Alexandremf)
Roteiro:
Locais de: café da manha / almoço / jantar?!?!
Obs.: O Edú tem que fornecer o tempo que gasta para percorrer as trilhas que sugeriu.
Editado pela última vez por Kiko (in memorian) em Ter Jul 01, 2003 11:21 pm, num total de 2 vezes
Eduvelo
MensagemEnviada: Dom Jun 29, 2003 9:30 pm    Assunto: passeios Responder com Citação
Estrada da Petrobras : 02:00h a 03:00h a partir de Salesópolis , podendo levar um pouco mais , depende do estado da estrada , termina uns 200 m após a Ponte em Arco , (igual a do fim da Anchieta) , da estrada vindo de Caragua pra S. Sebastião .
Trilha da hidrel. a Natividade : 03:00h a 04:00h a partir da Tamoio , depende das Balsas , que ficam 01:00h de cada lado , se chegar , ela estiver saindo e não der pra pegar , tem que esperar 01:00h . (as balsas não são cobradas) . Chegando em Natividade , dá pra voltar por asfalto até Redenção e voltar pela Dutra ou C. Pinto .
Eduvelo S. Andre SP
Engesa F3 - Q20B Clarck 240V
Pneus 31" AT - Guincho 12000#
MensagemEnviada: Seg Jun 30, 2003 2:00 pm    Assunto: Responder com Citação
Senhores,
Datas:
20/Julho e 24/Agosto acredito serem suficientes para um bom planejamento.
Qto ao roteiro, acho melhor irmos para Salesópolis. Posso estar errado, mas o pessoal não encrenca com 5 ou mais picapes na balsa de uma só vez ? Nesse caso a travessia vai demorar uma vida....
Eduvelo
MensagemEnviada: Seg Jun 30, 2003 4:55 pm    Assunto: passeios Responder com Citação
Pessoal , aquele roteiro que tem o passeio na nascente do R. Tiete e na barragem acho muito legal , não é cansativo e fica perto para todos .
Dia 20/07 vou trabalhar de 00:00h ás 08:00 e dia 24/08 das 08:00h ás 16:00h , vou tentar uma troca na escala , mas concordo que são os melhores dias , sempre vai ficar ruim pra alguém né :cry: ...
Qto á balsa fomos em 8 jipes e todos entraram na balsa com mais alguns carros . Vale fazer o passeio , independente de ir em turma ou não , só para conhecer , levem a barraca porque vai dar vontade de ficar por ali mesmo .
A estrada da Petrobras é legal , tem um belo visu e tal , mas é meio cansativa :( , pra jipeiro é um prato cheio :P , mas não acho que a galera de picape vá curtir .
Eduvelo S. Andre SP
MensagemEnviada: Ter Jul 01, 2003 12:45 am    Assunto: Responder com Citação
Senhores,
Pode ser dia 27/07, sem problemas. Qto ao roteiro, gostaria de tentar um esquema um pouco diferente desta vez, para facilitar e acelerar o planejamento.
Kiko, Eduvelo e Fernando fecham o roteiro. Vcs precisam me passar até o dia 15, mais ou menos, para poder enviar o email para os outros.
Mesmo esquema do primeiro passeio: 1o pt de encontro perto da saida de SP, o 2o em um lugar bom para tomar café. Não esquecer do almoço e infra-estrutura (i.e. lugar com banheiro) para a mulherada.
O que vcs acham ? O próximo passeio (Ãguas de S.Pedro), a comissão do roteiro teria outros membros (eleitos ou vítimas de sorteio).
Podemos tentar desta forma ?
PicapesGM Website
PS: O Jacques tb confirmou presença.
MensagemEnviada: Ter Jul 01, 2003 6:26 am    Assunto: Próximo Passeio Responder com Citação
Olá Alexendre,
Sua ideia é ótima.
Só que o próximo passeio, a de agosto não é para Piracicaba? (se provado)
O passeio de Outubro que é para Ãgua de São Pedro (se aprovado)
Editado pela última vez por Kiko (in memorian) em Qua Jul 02, 2003 5:54 am, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Ter Jul 01, 2003 8:43 am    Assunto: Responder com Citação
Oi Kiko,
Sim, o proximo seria Piracicaba e o de Outubro em Ãguas. Mas a comissão pode programar algum caminho alternativo (como a planilha de SP a Ãguas por trilhas leves que saiu na 4x4eCia).
Ale
Bortolin
MensagemEnviada: Ter Jul 01, 2003 10:52 pm    Assunto: Passeios Responder com Citação
Registrado em: Quarta-Feira, 21 de Mai de 2003
Ola Galera,
Ja votei na data e no Roteiro, ou seja, estou dentro desde que a data escolhida por todos seja no dia 27/JUL pois como ja mencionei em outra resposta, estarei numa convenção no dia 20/JUL.
Sei que será uma tarefa dificil mas, a ideia de um encontro estadual é muito boa. Talvez um ponto de encontro "triangular" seja um bom ponto de partida.
Até mais
Marcelo Bortolin
Santo André - São Paulo
Bonanza DeLuxe 89/90
6CC - Gasolina
