Luiz58 |
Enviada: Sex Dez 14, 2007 7:48 am Assunto: Direção hidraulica |
Registrado em: Quinta-Feira, 13 de Dezembro de 2007 Mensagens: 19 Localização: Cataguases MG
Possuo uma D20 cabine dupla 87/88 motor perkyns, que tá com a direção ficando pesada, e qdo se vira pra qualquer dos lados o volante não retorna normalmente. Já troquei o filtro e o óleo está no nivel correto. Gostaria de saber se há um periodo certo para se trocaro óleo do hidraulico, ou não se troca...quem puder ajudar... |
peembaixo |
Enviada: Sex Dez 14, 2007 10:02 am Assunto: |
Olá Luiz. Antes de qualquer coisa, até mesmo de andar com a picape verifique os pivôs inferiores da suspensão se não estão com folga porque eles podem cair no meio da rua. _________________ George Pessoa
Enviada: Sex Dez 14, 2007 11:43 am Assunto: |
Podem não estar com folga mas sem lubrificação.
Isto endurece a direção a ponto de nem obedecer o comando, esterça e carro vai reto.
Para ver isto vc não pode levantar as rodas.
esterça para ambos os lados e ve se as rodas estão obedecendo.
Editado pela última vez por Kiko (in memorian) em Seg Dez 17, 2007 5:47 am, num total de 1 vez |
Luiz58 |
Enviada: Sáb Dez 15, 2007 8:19 am Assunto: |
peembaixo escreveu: |
Olá Luiz. Antes de qualquer coisa, até mesmo de andar com a picape verifique os pivôs inferiores da suspensão se não estão com folga porque eles podem cair no meio da rua. |
Valeu!! era o pivô inferior da balança que tava sem lubrificação, não tinha folga mas tava com a borracha rasgada... |
Luiz58 |
Enviada: Sáb Dez 15, 2007 8:29 am Assunto: |
Kiko escreveu: |
Isto endurece a direção a ponto de nem obedecero comando, esterca e carro vai reto.
Abraços |
Acertou na mosca!! o pivô foi trocado a um ano, mas tinha um rasgo na borracha.Injetei óleo e acabou o problema...vou mandar trocar, convém trocar o do outro lado tbem ( esse tá perfeitinho) ? |
peembaixo |
Enviada: Sáb Dez 15, 2007 9:59 am Assunto: |
Olá amigo Luiz, se fosse comigo eu trocaria, porque não é tão caro assim o serviço e vale muito apena devido a garantia de poder rodar despreocupado. _________________ George Pessoa
ARISMAR |
Enviada: Dom Dez 16, 2007 2:31 am Assunto: |
Caro LUIZ
O George está correto, substitua esse pivô e se for o caso, substitua ambos. Essas peças não são tão caras e ainda não dá para brincar com as mesmas, é bastante arriscado.
Determinadas economias podem trazer consequecias muito desagradáveis.
Recomendo os da marca TRW.
Abraços, ARISMAR(914). |
Luiz58 |
Enviada: Qua Dez 19, 2007 7:06 pm Assunto: |
Olá amigo Luiz, se fosse comigo eu trocaria, porque não é tão caro assim o serviço e vale muito apena devido a garantia de poder rodar despreocupado. |
Fiz isso, troquei os dois. Um abraço.! |
