 dica « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
madacki
MensagemEnviada: Qua Jan 05, 2005 12:22 am    Assunto: dica Responder com Citação
Registrado em: Sábado, 13 de Março de 2004
Ola pessoal ai vai uma dica. Minha D20 93 batia muito a tampa da caçamba adapitei rolamentos de esfera ficou muito chike.
MensagemEnviada: Qua Jan 05, 2005 5:03 pm    Assunto: Re: dica Responder com Citação
madacki escreveu:
Explica melhor isso amigo, antes de partir pra adaptação vc tentou verificar o sistema original? Borrachas e ajustes??
MensagemEnviada: Qua Jan 05, 2005 9:04 pm    Assunto: Rolamentos Responder com Citação
Olá Andreson
Foi provavelmente na articulação da tampa
MensagemEnviada: Qua Jan 05, 2005 9:22 pm    Assunto: Re: Rolamentos Responder com Citação
Olá Andreson
Realmente foi o que imaginei, só que fiquei na expectativa da confirmação pelo amigo, e o que ele tentou fazer antes de partir para adaptação. Abraços
madacki
MensagemEnviada: Sex Jan 07, 2005 12:29 am    Assunto: adapitaçao Responder com Citação
Ola caros colegas foi como o kiko disse foi na articulaçao pelo fato da tampa da caçamba ficar sendo jogada para cima quando passa em lombadas etc ......ficou muito bom mesmo melhor que original .ok
Abraços ate mais
ASS MADACKI
Leonir Klein
MensagemEnviada: Ter Jul 05, 2005 12:59 pm    Assunto: Tampa traseira da S-10 Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 2 de Junho de 2005
Olá picapeiros GM tudo bem!
Bom aqui no sul tá frio pra carambas mas fazer o que? é temporada do frio, mas aproveitando o assunto estou com um probleminha na minha pick-up, a branca=S-10 o puxador da tampa traseira ficou completamente solto sem funcionamento, não cheguei a levar em algum chapeador ou funileiro mas alguém por um acaso teria o esquema de como se faz a regulagem do puxador e até mesmo como se desmonta a tampa? para que seu não consiga resolver o problema mas pelo menos já levarei a Branca no lugar certo para o concerto, desde já agradeço a atenção de todos e uma grande abraço a todos que fazem com que este grupo seja o exemplo do demais!
Leonir S-10 2.2mpfi 2000
MensagemEnviada: Ter Jul 05, 2005 2:56 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Leonir !
O fecho da S-10 é muito parecido com o das portas do velho chevette. Normalmente quando isso ocorria no chevette era quebra do puchador sem possibilidade de reparo pois era um material que não dava solda e porque a peça tambem era muito barata. Nunca reparei mais detalhadamente na S-10 mas deve ter algum tipo de acesso à região do trinco pelo lado de dentro da tampa.
MensagemEnviada: Ter Jul 05, 2005 3:08 pm    Assunto: Responder com Citação
Na nossa ex-Besta aconteceu algo parecido, quebrou uma parte do plastico que puxa uma vareta de metal, um funileiro conseguiu fazer uma adaptação a qual nao tenho detalhes pois nao estava presente. Creio que seja necessaria troca da peça completa. Abraços
Franklin
MensagemEnviada: Ter Jul 17, 2007 7:27 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 27 de Julho de 2006
Ja coloquei rolamentos na minha tapa ja faz mais de 10 anos! nunca mais tive problema com ela!
Emonte
MensagemEnviada: Sex Dez 14, 2007 4:16 pm    Assunto: Responder com Citação
Pergunto:
Como se coloca estes rolamentos na articulação da tampa? É feito em torno / torneiro?
Agradeço desde já qualquer informação.
MensagemEnviada: Qua Set 03, 2008 9:28 pm    Assunto: Responder com Citação
Qual é a especificação comercial do rolamento a ser usado na tampa d a D-20?
MensagemEnviada: Qui Set 04, 2008 9:08 pm    Assunto: Responder com Citação
Alguem sabe a numeração ou se é rolamento de outra coisa que cabe certinho na articulação da tampa?
BRGO
MensagemEnviada: Sáb Set 13, 2008 4:41 am    Assunto: Responder com Citação
Eu coloquei um sistema na minha tampa que ficou com duas funçoes:
1- sistema anti-furto
2- faz a funçao do rolamento
Ficou mto bom e facil de fazer eu mesmo fiz!
Cerca de 1 hora de serviço!
abraço
Bruno
Silverado D20
BRGO
MensagemEnviada: Sáb Set 13, 2008 4:44 am    Assunto: Responder com Citação
Cesar tem esse topico aqui acho q pode ajudar!
http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=2939
Bruno
Silverado D20
MensagemEnviada: Sáb Set 13, 2008 2:17 pm    Assunto: Responder com Citação
Tenta da uma regulada nos parafusos que tem la que já ajuda bem a diminuir o barulho
Ir à página 1, 2, 3  Próximo
