Mauro Leoncio |
Enviada: Ter Abr 01, 2008 11:34 am Assunto: Ãgua acumulada debaixo do carpete da S10 |
Registrado em: Terça-Feira, 1 de Abril de 2008 Mensagens: 4 Localização: Sorocaba
Amigos, por favor, como posso sanar o problema de acúmulo de água debaixo do carpete da minha S10? Isto ocorre do lado do passageiro. Será que é o dreno do ar condicionado? ![Sad](images/smiles/icon_sad.gif) _________________ Leoncio |
FredericoFreire |
Enviada: Ter Abr 01, 2008 11:48 am Assunto: |
![](images/avatars/196318832946ae9d5d52885.jpg)
É comum acontecer em S-10 do painel corta-fogo enferrujar e eficar entrando água. Isso ocorre por trás do painel. _________________ Fred.
S10 Champ '98 4.3 V6 |
Mauro Leoncio |
Enviada: Ter Abr 01, 2008 12:13 pm Assunto: |
Caro Frederico, mas isto ocorre com água de chuva ou devido a condensação do ar condicionado. É que mesmo em dias sem chuva, o carpete fica molhado. _________________ Leoncio |
FredericoFreire |
Enviada: Ter Abr 01, 2008 12:56 pm Assunto: |
Não sei bem pois nunca aconteceu com a minha, mas já ouvi relatos de amigos. Deveria acontecer com a chuva ou se passar em poças d'água.
Se em seu carro a água se acumula em dias de sol, então é o condensado do ar. Verifique se o dreno está desobstruÃdo e bem posicionado. _________________ Fred.
Mauro Leoncio |
Enviada: Ter Abr 01, 2008 1:18 pm Assunto: |
Ok!!! Vou tentar localizar este dreno então.
Obrigado!!!! _________________ Leoncio |
Igor_VDM |
Enviada: Ter Abr 01, 2008 7:27 pm Assunto: |
![](images/avatars/11586833114cd0398b22d12.jpg)
Tive este problema na minha, porém era só com água da chuva, nem com água da torneira entrava água.
Há duas borachas de vedação na porta. A externa retira a maior parte da água, junto à parte superior do pára-brisa ela costuma soltar aà entra água durante chuvas prolongadas, compre fita dupla face, de preferência 3M, limpe bem com solvente tanto a boracha quanto a lataria e cole de novo, com cuidado de encaixar o guia inferior na boracha, cola de sapateiro funciona, mas solta com o tempo. Verifique também a borracha interna.
Outro ponto que pode entrar água é pela soleira da porta, pois quando se retira, é possÃvel ver o chão por dentro do carro. Este não é muito comum.
Se a tua tiver rack no teto, verifique também se está entrando água pelos parafusos, basta colocar um pouco de silicone nas buchas e nos parafusos que resolve.
Se o dreno do teu ar-condicionado estiver entupido, fica pingando água no pé do passageiro após pouco tempo de ar ligado, isto acontece especialmente em carros que passam vários anos sem efetuar limpeza da serpentina. _________________ Igor Mendonça
Mauro Leoncio |
Enviada: Ter Abr 01, 2008 8:50 pm Assunto: |
Muito obrigado Igor!! Na verdade eu acredito ser o dreno mesmo. Amanhã estarei solicitando a limpeza. Acredito que irá resolver.
Obrigado pelo seu feedback!! _________________ Leoncio |
Igor_VDM |
Enviada: Ter Abr 01, 2008 8:58 pm Assunto: |
Leoncio,
Quando acumula água do ar-condicionado, geralmente é possÃvel ouvir barulho da água se deslocando quando se faz curvas. Há um colega que teve este problema em uma S-10. _________________ Igor Mendonça
peembaixo |
Enviada: Qua Abr 02, 2008 4:14 pm Assunto: |
Na S10 aqui de casa começou a fazer isso também e infelizmente era o radiadorzinho do ar quente que furou e gotejava água fria próximo ao túnel do lado do passageiro, bem aonde se coloca os pés. _________________ George Pessoa
hotamatheus75 |
Enviada: Qui Nov 06, 2008 6:20 pm Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 6 de Novembro de 2008 Mensagens: 2 Localização: São Bernardo do Campo
Estou com o mesmo problema em minha Blazer, alguém sabe como eu posso localizar este dreno e desentupir?
Ou que pode fazer este serviço para mim? |
Marcus |
Enviada: Qui Nov 06, 2008 10:02 pm Assunto: |
![](images/avatars/130842779846cb5a205c4c9.jpg)
Poxa vida, aconteceu o mesmo com a Silverado q eu tinha... o radiador do ar quente furou e tive q isolar... a principio eu queria arrumar... mas não encontrei a peça pra reposição, me pediram R$ 750,00 num la q nem dela era... dexei isolado...
Cezar Sato |
Enviada: Qui Nov 06, 2008 10:57 pm Assunto: |
![](images/avatars/181905331742d9e5d1a37ed.jpg)
Minha D-20 tambem furou o radiador do ar quente, vazava e encharcava o lado do carona.
Na Strada o problema é causado pelos drenos de agua das portas que entopem com a poeira e deixam vazar a agua que entra pela pestana dos vidros, atravessam todo o forro de porta e transborda pela parte inferior para dentro do carro. Geralmente qdo isto acontece é possivel ouvir a agua acumulada dentro das portas já quando se fecha a mesma. Basta pegar um arame e "cutucar" a borracha de saida de agua para sair alguns litros de água heehhe. _________________ Veraneio Custom DeLuxe 92
D-20 Cab. Dupla Brasinca 87
Chevrolet Capitol 1926
Chev C-65 1964
Veraneio 261 1974 |
Igor_VDM |
Enviada: Sex Nov 07, 2008 9:30 am Assunto: |
O dreno da Blazer fica na caixa da serpentina, perto da parede corta-fogo, no lado do passageiro.
Ele é minúsculo e fica na parte de baixo da caixa, esterçando a roda é possÃvel localizá-lo, porém é bem difÃcil de encontrar. Se a caixa estiver muito suja, tem que abrir para lavar, pois você desentope e ela entope de novo logo depois. Com o ar-condicionado bom (e ligado!), ela pinga água constantemente perto da roda dianteira.
Há outros dois drenos para água de chuva debaixo da calha do limpador de pára-brisa, nas duas laterais, basta jogar um poco de água no pára-brisa e ver se a água escoa perto dos pára-lamas. Este não tem nada haver com o AC. _________________ Igor Mendonça
