Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página 1, 2, 3, 4, 5  Próximo
 Vazamento na junta do cabeçote, alguem ja teve? « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
rafaelmeireles
MensagemEnviada: Ter Mai 06, 2008 8:24 pm    Assunto: Vazamento na junta do cabeçote, alguem ja teve? Responder com Citação
Registrado em: Sábado, 12 de Janeiro de 2008
Minha blazer 4.3 v6 automatica 4x2 1999 esta com um vazamento de oleo e agua pela junta do cabeçote,
vaza pra fora, perg se podia fazer depois pq estou sem grana agora e o mecanico falou que se ficar observando o nivel da agua(descobre pq o nivel estava baixando) e completando nao tem prob nao, gostaria de saber se vcs ja tiveram esse prob, o que pode acontecer e tal.
MensagemEnviada: Ter Mai 06, 2008 10:58 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Rafael,
Na minha Blazer nunca tive este problema, mas em um Passat que tive sim, é bom ficar de olho no óleo do motor, se ele começar a ficar marrom cor de café com leite ou doce de leite e espumoso, significa que a água está passando para o motor e nesse caso o prejuízo do motor é certo, já que a lubrificação fica prejudicada pela água misturada ao óleo. O ideal mesmo, seria parar o carro, pois junta queimada só tende a piorar e ainda por cima pode ajudar no empenamento do cabeçote.
rafaelmeireles
MensagemEnviada: Qua Mai 07, 2008 7:56 pm    Assunto: Responder com Citação
segundo o mecanico nao é junta queimada, pois quando é vaza pra dentro, ele disse que ta so vazando por ela mesmo, so que para fora.
Fabio R
MensagemEnviada: Qua Mai 07, 2008 10:59 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 17 de Mai de 2007
Pelo que sei a junta pode queimar pra dentro,dai vaza pra dentro...e pode queimar pra fora,dai vaza fora...
tivemos problemas com um trator que tava vazando pra fora e estava queimada a junta..
nao sei diesel e gasolina tem diferença...
vlw..
rafaelmeireles
MensagemEnviada: Qua Mai 07, 2008 11:13 pm    Assunto: Responder com Citação
ela é a gasolina.
MensagemEnviada: Qui Mai 08, 2008 5:47 am    Assunto: Responder com Citação
O mecanico garante q não vai acontecer nada? E se acontecer vai fazer o serviço de graça?
QQ anormalia vazamento são sintomas, q devem ser analisados e consertados.
Lembre se q peças deste motor não são nada baratos.
feiovelhoepobre
MensagemEnviada: Qui Mai 08, 2008 1:22 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 28 de Abril de 2008
Plaine os cabeçotes e troque as duas juntas, que fica excelente, vocâ vai gastar aproximadamente 60 nas juntas, mas uns 300 de mão de obra e retífica, claro que é uma média por que tudo varia de região p/ região.
rafaelmeireles
MensagemEnviada: Dom Mai 11, 2008 7:35 am    Assunto: Responder com Citação
o que seria "plaine" os cabeçotes?
Alem das juntas que serao trocadas, o que teria para fazer na retifica?
ele abrindo para trocar as juntas da pra saber como estao as outras pecas, tipo se ta carbonizado, como estao pistao, segmentos, as valvulas?
MensagemEnviada: Dom Mai 11, 2008 7:44 am    Assunto: Responder com Citação
Primeiro tem q desmontar para saber, se as superficies irregulares, tem q dar passe para corrigir.
Normalmente só dá para saber o estrago qd desmontar.
Mas é certeza, qt mais tempo vc rodar assim as coisas vão piorando.
rafaelmeireles
MensagemEnviada: Dom Mai 11, 2008 10:36 am    Assunto: Responder com Citação
é vou tentar fazer assim que der, prob é que agora nao da, talvez no fim do mes só
Igor_VDM
MensagemEnviada: Sáb Mai 24, 2008 11:46 am    Assunto: Responder com Citação
Rafael,
Teu carro andou superaquecendo? Você tá rodando com aditivo no radiador?
Retificar o cabeçote só é necessário se houver irregularidades, caso contrário só uma limpeza resolve. Mas como o Kiko disse só depois de desmontar que se pode ver o estrago.
Sem dúvida tem que consertar o quanto antes. Enquanto não vaza água para dentro do motor beleza, mas se já está vazando para fora, pode não faltar muito para vazar para dentro.
Igor Mendonça
flexnet
MensagemEnviada: Dom Mai 25, 2008 1:06 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 24 de Abril de 2008
todo mecanico fala que se não vazar nada na junta de cabeçote não é chevrolet... mas não concordo com isso.
S10 2.4CD GNV
Igor_VDM
MensagemEnviada: Dom Mai 25, 2008 10:43 am    Assunto: Responder com Citação
A minha está com 127000km e não vaza.
Igor Mendonça
leofs
MensagemEnviada: Dom Mai 25, 2008 12:02 pm    Assunto: Responder com Citação
Isso me parece comentário de mecanico que nao consegue reparar corretamente um motor.
Qd comprei a minha S10 ela ja saiu da loja precisando de retifica no cabeçote, foi feito na garantia e ficou vazando oleo. Voltei onde tinha sido feito o serviço e um outro mecanico pegou o carro e deu uma geral nela. Hj nao tem um pingo de oleo vazando.
Td depende da capacidade, paciencia e honestidade do mecânico. Mais vale uma resposta honesta ("não estou conseguindo parar esse vazamento") do que enganar o cliente ("esse motor vaza assim mesmo").
Leo
ex S10 CE DLX 2.2 EFI 1997
Igor_VDM
MensagemEnviada: Dom Mai 25, 2008 6:07 pm    Assunto: Responder com Citação
Rafael,
Estava relendo a tua primeira pergunta. Tem certeza que é por uma das juntas dos cabeçotes?
A minha teve vazamentos de água por uns dois mangotes e pelo radiador, sendo que o do radiador só percebi porque ficava o pó azul do aditivo em volta da tampa superior, troquei antes que estourasse.
Igor Mendonça
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 1 de 5
