Vovô Totonho |
Enviada: Sáb Jun 28, 2008 10:06 am Assunto: Automático do motor de partida e solenoide |
Registrado em: Terça-Feira, 19 de Dezembro de 2006 Mensagens: 35 Localização: Brasília - DF
Prezados,
Problema: Quando viro a chave de igniçao ouço apenas um "clec" e o motor nao gira. Aà engreno uma marcha, balanço o carro um pouquinho só, viro a chave e o danado pega numa boa. O problema é intermitente - ora acontece e ora nao. Fui ao eletrico e o cara me disse que o problema poderia ser no automático do motor de partida ou no solenoide (uma peça que fica na parte interna do paralama esquerdo - vejam anexo. Depois de alguns testes o cara me disse que o problema é no automatico.
Agora estou tentando encontrar esta peça. O motor de partida e o automatico sao LUCAS. Só achei ZM. Alguem pode indicar onde encontrar o LUCAS?
Depois de muito pesquisar ainda fiquei sem saber o que é o solenoide e pra q serve. Alguem se habilita???
Grande abraço _________________ Vovô Totonho
D20 95/96 S4T Plus Traçao Positiva 4X2 |
Enviada: Sáb Jun 28, 2008 3:29 pm Assunto: |
Se faz clek, e balançando carro pega...
É um problema q qq eletricista conserta, possivelmente problema de coletor ou escova, pode ter mau contato q não faz o motor de arranque entrar naquela posição.
Uma boa revisão no motor de arranque resolve o problema.
Eu acho q não é relé auxiliar não.
Enviada: Ter Jul 08, 2008 1:20 am Assunto: |
Aqui tivemos problema e trocamos este relé auxiliar da foto custou 45 reais de marca importada e não resolveu, era o automático. E uns tempos atras tivemos problemas parecidos foi aquela peça (não lembro o nome) onde as escovas ficam encostadas que estava derretida e isolado tbm tinha o sintoma semelhante. _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
NeemiasCruz |
Enviada: Ter Jul 08, 2008 8:13 am Assunto: |
Pra ter certeza, só desmontando o motor de arranque. Mas, se quizer fazer uma economiazinha, faça o seguinte, retire somente o soneloide que fica em cima, essa peça aà da foto, abra e lubrifique com graxa. Se funcionar, é ela mesma. Mas, geralmente quando ela pára, é porque tem coisas piores dentro. Mas, antes de qualquer coisa, limpe e aperte o terra e o positivo da bateria, dos dois lados. Na bateria e no motor e na parte de cima do soneloide.
Pode ser também só o rolamento do arranque.
Neemias |
Vovô Totonho |
Enviada: Ter Jul 08, 2008 10:12 am Assunto: Automático do motor de partida e solenóide |
Prezados,
Após alguns testes conclui que o problema era o automático do motor de partida. Pesquisei em várias lojas aqui em BSB e achei só o ZM mas me disseram que o LUCAS eu não encontraria. Comprei o ZM = 90 pratas, troquei e ficou beleza!!
Obrigado a todos
Abraços. _________________ Vovô Totonho
Enviada: Ter Jul 08, 2008 9:02 pm Assunto: |
Olé Neemias
A peça da foto é relé auxiliar de partida, ela é blindada, e simplesmente relé.
O automatico sim, tem mecanismo interno q necessitam de lubrificação. (é também relé que faz o cantato para acionar motor de arranque, e ao mesmo tempo empurra o pinhão (bendix) para frente para engrenar na cremalheira)
NeemiasCruz |
Enviada: Qua Jul 09, 2008 9:35 pm Assunto: |
Isso mesmo. Desculpe o engano. Eu queria falar mesmo do automático, que fica em cima do Motor de Arranque. |
