		  | amilton.cabuloso |
				 Enviada: Qui Set 25, 2008 9:51 am    Assunto: Pneu Pirelli Scorpion ATR é bom??? |
 Registrado em: Segunda-Feira, 28 de Mai de 2007 Mensagens: 55 Localização: Brasília-DF
				Este pneu sai na ranger nova e é muito bonito, porém não sei se é bom o que vocês acham, pois preciso comprar 4 e gostaria de saber a opinião de aguém que já teve ou tem para evitar aborrecimento.  Valeu!!!! _________________ S-10 2.5 ANO 2000 Intercooler
O importante não é onde ir e sim ir de S-10. |
		  | BRGO |
				 Enviada: Qui Set 25, 2008 11:17 am    Assunto:  |
		  | Bianor |
				 Enviada: Sex Set 26, 2008 9:05 pm    Assunto:  |
				Bom instalei um jogo dde 245/70R16 na Blazer e posso dizer que para um AT vai bem no asfalto mas ainda não usei na lama.
Acredito que seja a melhor opção custoxbeneficio do mercado, não é atoa que é usado como original em tantos veÃculos.
Sds |
				 Enviada: Sex Set 26, 2008 11:31 pm    Assunto:  |
				Olha, conosco não costuma durar muito tempo não... temos optado pelos Goodyear.... mas sei lá, eu tb achei ele interessante, tava com um preço atrativo tempos atrás por aki...
				 Enviada: Sáb Set 27, 2008 7:43 am    Assunto:  |
				Olá Rodrigo
Como se comporta o BF Allterrian na dianteira??
Gostaria de por BF Long Trail na dianteira mas não existe na medida 265/75R16.
Penso em passar os traseiros para frente e colocar novos na traseira (All terrian), pois os dianteiros vão acabar antes dos traseiros, e começa a epoca das chuvas.
		  | Klinger |
				 Enviada: Seg Set 29, 2008 1:58 am    Assunto:  |
				eu uso aqui e não tenho muito o que reclamar mas vale lembrar que lama e silverado não se entendem muito então eu evito ao maximo. Quando tive que por na lama o desempenho foi razoável _________________ Silverado 1997 Turbo Diesel MWM 4.2 L #mortebranca |
				 Enviada: Seg Set 29, 2008 9:10 pm    Assunto:  |
				Eehhehehehe.... realmente Klinger, a traseira dela eh muito leve pela potência q ela tem.... fica até complicado de controlar... pq ela responde muito rápido dae no barro... ehehehehhe
*Experiencia própria tb...
		  | Klinger |
				 Enviada: Sex Out 03, 2008 9:03 pm    Assunto:  |
				Pois é Marcus, quando tenho que pegar uma laminha (a lama daqui é uma das piores que ja vi) eu passo o mais rapido possivel pois não da tempo da frente afundar no barro
Mas acho que a potencia nem interfere muito acho que o real problema é o peso enorme na frente comparado ao da parte trazeira. _________________ Silverado 1997 Turbo Diesel MWM 4.2 L #mortebranca |
				 Enviada: Sáb Out 04, 2008 6:28 am    Assunto:  |
O problema no 6.07 (config original) é falta de torque em baixa, então vc tem q acelerar para ter força, daà a rotação dispara provocando a perda de aderencia.
Ou tb, por mesmo motivo vc tem q usar a primeira, que é reduzida de mais dando muito torque sem velocidade.
Marcão sabe, penamos para subir na Pedra Grande em Atibaia.
		  | msimoni |
				 Enviada: Qua Dez 03, 2008 7:36 am    Assunto:  |
				eu uso o Scorpion STR 275/70 R16... mais voltado pro asfalto e alta velocidade (Ãndice 220km/h)... perfeito... recomendo!... mas esta medida... só achei no paraguai _________________ Marcelo Simoni
www.condoraircraft.com.br |
		  | Marvila |
				 Enviada: Sex Jan 16, 2009 11:24 pm    Assunto:  |
 Registrado em: Quarta-Feira, 7 de Janeiro de 2009 Mensagens: 15 Localização: Salvador/BA
				Recentemente troquei os 4 originais da Ranger: Pirelli Scorpion ST 235/70 R15 aos 97,5 mil km rodados. Antes, na L200 GL rodei com o Pirelli Scorpion ST 225/75 R16 "apenas" 108 mil com um par e 130 mil com o outro par.
Na hora da troca o pessoal foi verificar a data de fabricação para confirmar a km que estava informando...
Por isto, se desejar durabilidade, e o uso for 70% on e 30% off eu recomendo sem pestanejar. O STR é uma "evolução" do ST mas não supera em durabilidade, por experiência própria. |
		  | JEAN MOREIRA BRITO |
				 Enviada: Sáb Jun 27, 2009 11:21 pm    Assunto: PENEUS |
				OLHA
JA USEI O STR PIRELLI 235 75 15, FOI O MELHOR, DUROU 80.000KM
JA USEI O FORTERA NUM CHEROKEE E ATE QUE FOI BOM, MAS EH UM POUCO MAS CARO. (NAO POSSO COMPARAR BLAZER COM CHEROKEE PARA CLASSIFICAR ESSE PNEU).
USO O GOOYEAR WRANGLER ATUALMENTE ATR, NAO GOSTEI MUITO, POUCA ESTABILIDAE,  GASTOU RAPIDO E PERDEU UNS PEDACOS DA BANDA DE RODAGEM (50.000 KM) RODADOS.
ESTOU TROCANDO DE NOVO PARA O PIRELLI STR NA MINHA BLAZER!
BOA SORTE _________________ BLAZER DLX 4.3 V6 1997 |
