 S10 CD afundou, parada na grama!!!!! « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
FIRE_FOX
MensagemEnviada: Ter Jul 14, 2009 3:12 pm    Assunto: S10 CD afundou, parada na grama!!!!! Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 9 de Outubro de 2008
Galera,
Fazia tempo que não acontecia nada com a minha S10, até que nesse final de semana passado resolvi ir para o sítio com ela, para quem não lembra é um V6 4.3 automática.
Pois bem, esse final de semana só choveu... e choveu muito, sendo assim, chequei no sítio, descarreguei a grandona e parei ela bem na porta de entrada da cozinha, sobre o gramado, que até estava alto.
Nessa noite, choveu muiiiiiito, no dia seguinte, ao abrir a porta da cozinha, reparei que ela estava mais baixa... logo imaginei, F.... vou ter que trocar pneu... quando cheguei perto, as duas rodas da frente estavam a uns 30 cm par dentro da grama. Lembrando, a minha S10 é 4X2...com Pneus Wangler.
Olhei para os de trás e estavam normais, um pouco afundados, mas muiito pouco.
Entrei na grandona, dei a partida e coloquei na 2a. marcha, pois imaginei que no D ou na 1a. poderia afundar as rodas trazeiras.
Bem, acelerei.. e de lá não sai mais... afundou que nem areia movediça, e o pior coloquei de tudo para dar tração, cavei aquela M..., coloquei tapete, coloquei pedra, madeira, areia... cascalho... e qunto mais acelerava, mais afundava.
Bem... não teve jeito, tive que chamar um TRATOR traçado para resolver o problema.
Ai.... o problema, que tá me enchendo o saco!!!!
Tirei ela do agrameiro, e parei ela um pouco mais na frente, com o motor funcionando e tudo.
Depois de umas 2 horas, fui para a estrada com ela e andei muito pouco, pois ela simplesmente parou!!!
Como já estou craque... afinal foram duas bombas trocadas, pequei meu teste e fui ver se tinha corrente na bomba... e nada!!!!
Já fui em dois eletricistas, olhamos reles, fiação e não encontramos nada!!!!
Amanhã vai para a concessionária!!!!
O bom é que tem Gás, jumpiei o comando do gás e voltei pra casa numa boa!!!!
Se algué, souber de algo que eu não fiz ainda é só postar.
Abraaaaaaaços
MensagemEnviada: Qua Jul 15, 2009 12:19 am    Assunto: Responder com Citação
FIRE_FOX,
Provavelmente você não tem tração positiva, além de ter afundado o diferencial...
FredericoFreire
MensagemEnviada: Qua Jul 15, 2009 8:35 am    Assunto: Responder com Citação
A V6 não sai com tração positiva, senão seriam rodadas e mais rodadas ao acelerar fundo em uma curva.
Mesmo assim, acredito que no caso dele, até com tração positiva não saía do atoleiro.
Fred.
S10 Champ '98 4.3 V6
Igor_VDM
MensagemEnviada: Qua Jul 15, 2009 12:01 pm    Assunto: Responder com Citação
Na automática é fácil frear enquanto acelera para sair do atoleiro quando apenas uma das rodas está girando em falso. Mas nesta situação como o Fred falou não saíria nem com tração positiva.
Quanto à bomba. Você vem trocando apenas o refil ou trocou a bomba completa? Há uma válvula no corpo da bomba que pode dar problemas na partida.
A minha passou cerca de 40000km com a mesma bomba e troquei o conjunto completo porque deu problema na válvula e a bomba que estava nela já estava zunindo, aí resolvi trocar o conjunto completo.
O fato é que não é normal queimar tantas bombas assim, você está usando o refil da própria Bosch? Não estão te vendendo peças usadas?
Igor Mendonça
WILTON
MensagemEnviada: Qua Jul 15, 2009 2:28 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 4 de Junho de 2009
Igor,
recebeu as fotos do "filtro esportivo"?
Wilton
Blazer Executive 4.3 V6 manual - 2000
Igor_VDM
MensagemEnviada: Qua Jul 15, 2009 2:53 pm    Assunto: Responder com Citação
Recebi sim Wilton, valeu!
Igor Mendonça
WILTON
MensagemEnviada: Qua Jul 15, 2009 3:08 pm    Assunto: Responder com Citação
E...ai.? Vai colocar um ?
Wilton
Igor_VDM
MensagemEnviada: Qua Jul 15, 2009 3:24 pm    Assunto: Responder com Citação
Ainda não sei...
Mas que este motor ia ficar legal com dois turbos ia!
Igor Mendonça
WILTON
MensagemEnviada: Qua Jul 15, 2009 3:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Se você colocar, vai constatar a diferença. Vai ficar um pouco mais econômica e mais "esperta". Valeu o investimento. Já estou a uns 5 meses com o novo filtro.
Wilton
MensagemEnviada: Qua Jul 15, 2009 7:11 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá a todos,
Não sou "manso" em câmbios automáticos, e não sabia que nesses casos não há tração positiva. Essa situação está mais para trilheiros e para quem têm pneus apropriados e suspensão alta. A dianteira ficou muito travada, o que só se resolveria colocando muito peso na traseira. E se atolou o diferencial, então...
FIRE_FOX
MensagemEnviada: Qua Jul 15, 2009 11:32 pm    Assunto: Responder com Citação
Galera
Tirei fotos, depois vou postar, mas posso adiantar que não afundou até o diferencial.
Mas o tanto que afundou, só com o trator traçado para tirar
Enquanto isso.... a BOMBA da boma.
Bem...não satisfeito...passei a noite olhando o que tinha acontecido, passos até encontrar o problema
1 - Não passava corrente até a bomba, isso com um teste (lampada de 12v.) bem aterrada.
2 - Fusível e Rele recebendo energia e saindo com energia
3 - Então, vamos testar a bomba., Fiz a ligação direta com um fio paralelo, levando energia, a bomba respondeu na hora. Partida com a chave e ok, motor ligado!!!
4 - Cacete... fio quebrado, nunca ouvi falar nisso... mas vamos procurar, comecei lá da bomba e fui vindo, abri a proteção do chicote ao lado do ABS, e TCHANANNNN!!! um jumper, com entrada e saída do fio da bomba para dentro do carro.. Cortei os fios, voltei ao original, fui para a partida e beleza... ligou sem acelerar...PERFEITA!!!
5 - Chequei o CAR SYSTEM e tudo ok (corta a ignição não a bomba... vocês sabem que perde a garantia..cuidado com carros na garantia)
6 - Rodogás, testei e perfeito!!!
Então, amanhã vou pegar esse fio (jumper) e ver até onde ele me leva.... provavelmente deve ter algum rastreador, bloqueador ou quaçquer outro troço atrás do painel que de uma hora para outra (deve ter acabado a bateria) cortou a alimentação da bomba.... FDP do antigo dono!!!!
Bem caso RESOLVIDO... valeu pelas dicas.
Daqui a pouco fotos da grandona atolada e do resgate
FIRE_FOX
MensagemEnviada: Qui Jul 16, 2009 12:11 am    Assunto: Responder com Citação
Fotos para análise.
Foi assim que encontrei a grandona AFUNDADA
Aqui tentei o que podia, coloquei madeira, pedras e tapetes..... e nada!!!!!
Só com o grandão ai, que a grandona se mexeu
Depois queria saber duas coisas:
1 - Alguém já conseguiu a façanha de atolar na GRAMA?
2 - Qual seria a melhor opção para tira a grandona do atoleiro sem o trator?
Abraaaaaaaaço
Igor_VDM
MensagemEnviada: Qui Jul 16, 2009 9:35 am    Assunto: Responder com Citação
O caso da bomba pode ser algum conector com mal contato no meio do caminho. Basta um terminal frouxo ou oxidado.
Do jeito que tava, parece que dava para sair, mas tinha que ter uma pá para livrar bem as rodas. Como ela não tem diferencial blocante, na hora que apenas uma das rodas começar a girar em falso, você freia um pouco ao mesmo tempo que acelera, isto vai enviar o torque para a roda que está parada. Ajuda, mas se a roda estiver enterrada não fará milagres. Para sair para frente, coloque na posição "2". Este câmbio automático sai em segunda nesta posição e facilita o controle para a roda não patinar.
Este câmbio tem um macete para destravar a alavanca sem ligar a ignição. Não tem nada haver com o teu problema, mas pode te ajudar no futuro. Veja o tópico abaixo:
http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=3887
Igor Mendonça
FIRE_FOX
MensagemEnviada: Qui Jul 16, 2009 5:56 pm    Assunto: Responder com Citação
Igor,
Eu também fiquei com a impressão que ela poderia sair, mas é grama, você já tentou cavar em grama... NÃO DÃÂ!!!!, as raizes não permitem, então o máximo que eu fiz foi tentar liberar as bases do Pneu, mas foi muito esforço.
A dica do freio foi muito legal!!!, realmente não tentei e poderia ter me tirado do buraco.
Ps. a dica de destravar o câmbio é show!!! valeu!!!!
MensagemEnviada: Sáb Jul 18, 2009 1:22 am    Assunto: Responder com Citação
FIRE_FOX,
Atolar na grama ? É a coisa mais fácil de fazer, quando não se tem blocante numa picape com a frente pesada e pneus de asfalto. Isso acontecia com a minha primeira D20 com Braseixos. Foi um dos motivos de eu tê-la trocado.
Mas acho que o agravante no seu caso é o câmbio automático, cujo motor sempre gira mais do que precisa.
