Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 46, 47, 48  Próximo
 DIFERENCIAL D20/C20 96 E SILVERADO MATA !!! CUIDADO! « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Ter Mar 06, 2012 8:30 pm    Assunto: Responder com Citação
Salles as 96 originais que conheci eram Braseixos, já as Dana são as mutantes C20 transformadas em D20
sallespickup01 escreveu:
pode constar no catalogo, porem na pratica sempre vi com dana, pois elas ja eram argentinas numero de chassi 8A, mais uma informação que não procede
MensagemEnviada: Qua Mar 07, 2012 7:37 am    Assunto: Responder com Citação
eu ja comprei 6 ano 96 e todas eram dana, e chassi 8A
WILKTURBO
MensagemEnviada: Qua Mar 07, 2012 12:56 pm    Assunto: Responder com Citação
E aí? mais alguem informado sabe algo a respeito de D20 96 original com Braseixo???
@Andersom voce mesmo viu e certificou que é braseixo ??
MensagemEnviada: Qui Mar 08, 2012 12:02 am    Assunto: Responder com Citação
WILKTURBO escreveu:
Meu vizinho teve uma 96 por volta de 2002 e tinha Braseixos agora ficou um dilema no ar será que trocaram? Depois esse mesmo vizinho possuiu uma C20 96 transformada pra Diesel que tinha DANA. Vai saber a GM faz cada uma, mas naquele tempo tinha mais facilidade pra peças inclusive a C20 dele transformada tinha todo interior e painel da CUSTOM DELUXE mas era originalmente CUSTOM S, aqui o pessoal costuma colocar o braseixos no lugar do eixo das F1000, Salles que o diga.
MensagemEnviada: Qui Mar 08, 2012 8:45 am    Assunto: Responder com Citação
e como, eu mesmo coloquei na F1000 87 que estava usando o braseixos da D20, dana é muito perigoso pro meu gosto rsrsrsr......
acho que ja haviam trocado ou a GM fornecia a pickup com os dois, apesar de eu ser azarado, pois todas 96 que peguei eram dana
MensagemEnviada: Qui Mar 08, 2012 5:57 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Carlos,
Você conseguia as Dana com as mesmas relações das Braseixos ?
MensagemEnviada: Qui Mar 08, 2012 8:43 pm    Assunto: Responder com Citação
parecidas, porem algumas existem tipo 13x41 e 11x39, estas duas pro dana 46, se for 44 ai é mais complicado
diazm
MensagemEnviada: Dom Abr 15, 2012 12:56 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sábado, 25 de Fevereiro de 2012
ola!
descupe pela ingnorancia no asunto afinal o que e que faiz a roda da dana soltar como ela e preza
o que segura a roda mantedo a no lugar.
duvida: pode-se levantar as duas rodas ao mesmo tempo pelo diferencial ou seja por o macaco debaixo
da bolota do diferencial pra ver folga ou esse procedimento e errado.
abraços!
S10 motor mwm 2.8 ano 2000
"vale mais um velho conhecido do que um novo por conhecer"
MensagemEnviada: Dom Abr 15, 2012 1:55 pm    Assunto: Responder com Citação
diaz, na primeira pagina deste topico tem tes fotos que mostram a peça e como é preso, e pode levantar pelo meio do diferencial sem problemas
RuiCadorinJr
MensagemEnviada: Qui Abr 19, 2012 7:28 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 11 de Abril de 2011
abri hoje de tarde o Diferencial da minha Silverado, é um DANA 60HD, pelo rolamento duplo...
E como o sistema de fixação desse rolamento é diferente, ele mata também?
Silverado Conquest HD 99/00
Tópico = http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=6460
RuiCadorinJr
MensagemEnviada: Qui Abr 19, 2012 7:33 pm    Assunto: Responder com Citação
O sistema é parecido com o braseixos, só que no lugar do anel trava ficar lá dentro do diferencial é atras do rolamento... claro que em caso de debulhar o rolamento, acho que a ponta de eixo sai fora igual
MensagemEnviada: Qui Abr 19, 2012 9:07 pm    Assunto: Responder com Citação
o problema é a chapa no espelho que ja vi arrebentada tb Rui, mais é bem mais forte que o simples, mais ainda vou de braseixos rsrsrsrs
RuiCadorinJr
MensagemEnviada: Qui Abr 19, 2012 9:22 pm    Assunto: Responder com Citação
mas que tal...
raro de imaginar aquilo rebentando...
tem que ser um golpe muito forte.... ou rolamento debulhado...
tem algum mm aquele flange
MensagemEnviada: Qui Abr 19, 2012 9:49 pm    Assunto: Responder com Citação
mais é apenas uma chapa, o que aconteceu na que vi, é que o rolamento passou no meio dela ficando a mesma presa nos parafusos do espelho toda disbeiçada
Cursino
MensagemEnviada: Sex Abr 20, 2012 9:31 am    Assunto: Responder com Citação
Mas no braseixos, se quebrar o semi-eixo sai tudo também, certo?
Na minha opinião é inseguro do mesmo jeito. Bom mesmo só flutuante...
DRM Retífica (11) 4724-3692
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 12 de 48
