Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 19, 20, 21  Próximo
 Teste dos liquidos de arrefecimento « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Dom Out 19, 2014 7:56 am    Assunto: Responder com Citação
Vou manter tudo lá, afinal os tubos não poderão ser mais aproveitados, mas assim que voltar ao Rio eu faço uma tabela com os pontos de ebulição e a foto de como estão hoje.
Nathan Algren
MensagemEnviada: Dom Out 19, 2014 5:41 pm    Assunto: Responder com Citação
Boa Machado, abs
MensagemEnviada: Dom Out 19, 2014 7:39 pm    Assunto: Responder com Citação
Excelente!!
MolaDura
MensagemEnviada: Seg Nov 03, 2014 12:23 pm    Assunto: Responder com Citação
Uai, eu jurava que estava participando. O.o
Fantástico! Ainda estou vendo os videos pra chegar numa conclusão quanto ao arrefecimento.
Edit:
Classificação quanto a abolição:
1o lugar_ Delphi - 112
2o lugar_ ACDelco - 108
3o lugar_ Draft - 103
Os outros dois, RV e Notus não coloquei pois não são marcas conhecidas.
Tem algum retorno quanto a oxidação?
MensagemEnviada: Seg Nov 03, 2014 6:09 pm    Assunto: Responder com Citação
Ainda falta eu fazer a tabela, mas ando ocupado com o trabalho e finalizando um artigo.
MolaDura
MensagemEnviada: Ter Nov 04, 2014 10:00 am    Assunto: Responder com Citação
Fala Machado! Sei como é. A da oxidação deu alguma alteração?
Dentro deste assunto, o ADG (Não sei se conhecem, é um "famoso" mecânico daqui de BH) tá visitando a fábrica da RADIEX e lá estão fazendo mesmo teste com os dois produtos deles.
Se alguém tiver interesse posso colocar aqui. É bom pra saber como é o procedimento de teste deles (RADIEX).
Este mesmo Radiex acho que levou bomba no teste a INMETRO.
S10 2.5 TD 1996
MensagemEnviada: Ter Nov 04, 2014 12:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Exatamente MolaDura, o radiex é considerado um lixo, eu nem testei ele. Conheço o video do ADG e depois que ele se retratou com a Radiex me pareceu que fez um acordo com eles, além do mais no vídeo que ele visitou as instalações muita coisa era para inglês ver, inclusive a balança mequetrefe que eles tem sendo chamada de balança de precisão.
Quanto ao teste de corrosão, só o Notus e a água é que estão enferrujados, os outros produtos estão muito bem protegidos ainda.
MensagemEnviada: Ter Nov 04, 2014 2:01 pm    Assunto: Responder com Citação
Bem gente atualizando os testes:
Óleo mineral: no teste com vários tipos de borracha mergulhada na proporção de 40% e 50% de água ele fazia com que as borrachas deformassem, apesar de ter o ponto de ebulição em 114 e 116 graus Celsius respectivamente, devido a este fato nem segui com o teste de corrosão pois o mesmo ataca as borrachas.
AcDelco pronto para uso: ponto de ebulição 108-109 Graus Celsius - proteção a ferrugem total em 5 meses e 5 dias
Delphi concentrado diluído com água 50%: ponto de ebulição 112-119 Graus Celsius - proteção a ferrugem total em 5 meses e 5 dias
Draft concentrado diluído com água 90%: ponto de ebulição 104-105 Graus Celsius - proteção a ferrugem total em 5 meses e 5 dias e deixou a palha de aço mais brilhante!
Notus pronto para uso: ponto de ebulição 103-104 Graus Celsius - Em 15 dias a palha já estava completamente enferrujada
Petronas/Paraflu diluído em 50% de água: ponto de ebulição 109-110 Graus Celsius - proteção a ferrugem total em 5 meses e 5 dias
RV Extra pronto para uso: ponto de ebulição 104- 105 Graus Celsius - proteção a ferrugem total em 5 meses e 5 dias
Hoje repeti todos os testes de fervura, pois havia perdido os papéis com as anotações, a menor temperatura de fervura foi a partir do ponto que os líquidos começaram a ferver e a maior quando estavam fervendo mais que leite.
Mais uma vez agradeço as opiniões do pessoal do fórum e aos amigos Eduardo Calderazzo e Bonesix do Clube do Vortec por ceder amostras de alguns líquidos para testes.
MensagemEnviada: Ter Nov 04, 2014 3:34 pm    Assunto: Responder com Citação
Machado, segue com os testes, pois os resultados que você obtiver, na minha opinião serão os reais, pois você não sofre interferência de lado nenhum, não tem canal na net e não fabrica estes produtos, somente tem interesse em descobrir qual o melhor(s), pura e simplesmente.
Siga o caminho da descoberta e da elucidação deste mistério, que nesta cumbuca, nem IMETRO, quer meter a mão, pois pode sair suja de M........
Sucesso na conclusão deste projeto.
MensagemEnviada: Ter Nov 04, 2014 3:46 pm    Assunto: Responder com Citação
Eles vão seguir, até o momento que todos estiverem enferrujados hehehehehehehe
Estou para receber um novo líquido para testes, da marca Koube, pelo menos promete ser bom.
Os liquídos de flush deles de tratamento e preventivos parecem ser bons, olha só o vídeo dele:
https://www.youtube.com/watch?v=JQ8QKgvg8Gc
Fiquei interessado em testar
A mesma coisa vale para o Perfect Clean que ele testou, este já comprei e em alguns dias ele chega, vou usar como modo preventivo para limpeza das câmaras admissão, bicos injetores e câmaras de combustão.
fhsantos
MensagemEnviada: Ter Nov 04, 2014 5:29 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 8 de Mai de 2007
Machado
Muito bom seus testes, pena que eu uso o ELF que não foi testado.
Bom, ficou a dúvida da temperatura de ebulição da água pura para usarmos de controle.
Como tem gente que usa somente um litro para todo o sistema, então sugeriria uma série de diferentes diluições para ver se há a mesma proteção usando menor quantidade de aditivo.
abs FH
MensagemEnviada: Ter Nov 04, 2014 5:33 pm    Assunto: Responder com Citação
FHSantos,
A temperatura de ebulição da água nas condições que fiz os testes é de 99-100 graus Celsius, a partir daí já dá para ter um parâmetro.
E, para os que tem curiosidade sobre qual a temperatura que os líquidos podem alcançar no radiador, esta depende da pressão que o sistema tem, mas aí vai uma conta básica segundo a lei de Boyle:
pressão/temperatura = pressão/temperatura
A pressão aqui no laboratório ao nível do mar é de 1 ATM = 1.01 Bar
A pressão de alguns sistemas de arrefecimento é de 1.2 Bar
Então, considerando a temperatura do liquido que deu 103 graus fazemos as seguintes contas:
1.01/103 graus = 1.2/T
1.01T= 103 x 1.2 -->
1.01T = 123.6 -->
T= 123.6 x 1.01 = 122.37 graus
No caso do Delphi:
1.01T = 114 x 1.2
T= 136.8 x 1.01 = 138.16 graus
Acho que agora ficou mais palpável hehehehehehehehe e isso que não gosto de matemática hahahahahahahahahaha
MensagemEnviada: Ter Nov 04, 2014 6:13 pm    Assunto: Responder com Citação
Machado, o óleo mineral não seria pela proporção exagerada? Acho que seria válido tentar de novo, usando coisa de 2-3%.
Posta lá no https://www.facebook.com/groups/caraudiobrasil/ se puder.
E no geral, se precisar de alguma ajuda de custo ou coisa assim, pode contar comigo, eu tenho total interesse no assunto!
MensagemEnviada: Ter Nov 04, 2014 6:42 pm    Assunto: Responder com Citação
Então Fernando, quanto eu testei ele em proporções inferiores a 40% o ponto de ebulição não passava de 105 graus.
Fiz o teste com ele diluído com 90%, 80%, 70%, 60%, 50%, 40%, 30% de água.
Só para ter uma ideia 90% de água ficava em 102 graus, 80% 102-103, 70% 104-106, 60% 104-109, 50% 113-114, 40% 112-116, 30% 116-128.
Este ataque a borracha me preocupou, pois a longo prazo provavelmente, independente da proporção vai acontecer, mas, como ainda telho o óleo aqui posso fazer o teste com estas proporções mais diluídas e ver em quanto tempo a borracha é atacada. Para isso estou pensando em usar pedaços menores, cortador com um furador circular e medir os mesmos com um paquímetro.
MolaDura
MensagemEnviada: Sex Nov 07, 2014 11:26 am    Assunto: Responder com Citação
O ADG também estranhando a atitude dele relativa a RADIEX, antes era tudo muito ruim. Agora tá tudo de bom. Quando as condições de teste sou leigo então o que falam eu acho fantástico.
TODO produto que o ADG anunciava eu ia correndo comprar. Agora estou com o pé totalmente atrás. Mas vamos deixar isto de lado que não é o assunto do topico. kekeke!!
Cara, os testes estão foda!
O Delphi já é quase consagrado pelo custo/beneficio, nunca vi falarem mal!
Me surpreendeu o PARAFLU, já vi muita gente detonar falando que é um produto antigo porém parado no tempo sem qualidade, etc, etc.
Eu uso o da IPIRANGA, é bem barato e se saiu bem no teste do inmetro a uns meses, voces já ouviram falar? Engraçado que eu jurava que tinha postado este teste aqui, se tiver interesse eu posto.
Very Happy
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 5 de 21
