Marcio Medina |
Enviada: Ter Mar 28, 2006 5:34 pm Assunto: Para os D-vinteiros de plantão...S4T com 193cv!!! |
Registrado em: Sábado, 7 de Janeiro de 2006 Mensagens: 13 Localização: São Paulo - SP
Boa tarde pessoal,
Para quem gosta de D-20 este é um prato cheio. Um motor S4T mantendo suas caracterÃsticas originais de durabilidade e baixo consumo mas com uma pequena diferença: 193cv!!! Sem muitas modificações nem coisas do outro mundo. Tudo o que foi feito para alcançar este resultado está bem explicado na matéria.
Vale a pena conferir:
http://www.raschmotoren.com.br
Pode clicar na própria Home ou no botão Fotos do menu.
Espero que a galera que curte a D-20 e o motor S4T gostem da dica...
Até mais! _________________
Pick Up Corsa GL 1.6 MPFI Aspirada + Nitro
--> Pra que 6 se 4 da conta do recado e ainda gasta menos??? <-- |
Garon |
Enviada: Ter Mar 28, 2006 11:02 pm Assunto: |
EDITADO!
Editado pela última vez por Garon em Ter Abr 12, 2016 12:25 pm, num total de 1 vez |
Enviada: Ter Mar 28, 2006 11:12 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 20 de Dezembro de 2004 Mensagens: 7506 Localização: são paulo/ Pq. Edu Chaves/ZN
Um dia vou colocar um "marca passo" desse no coração da Vera. _________________ Adalberto
Andreson Melo |
Enviada: Sex Mar 31, 2006 2:09 am Assunto: |
Marcus |
Enviada: Seg Abr 03, 2006 11:11 am Assunto: |
Realmente eu gostaria de ver isso funcionando .... de preferencia com um escape direto....
Alias, ontem na estrada, eu vi uma D-20 com motor de SIlverado, reconheci somente pelo barulho do escape, q estava direto, mas fazendo a mesma curva do S4, pra esquerda, diferente do MWM que sai pra baixo... meu deus.... ficou muito massa !!!
Ainda fico na duvida, entre enrrolar meu pai pra trocar o motor da D-20 nossa pra um MWM ou comprar uma GMC....  _________________ Marcus V. Laurani
Andreson Melo |
Enviada: Qua Abr 05, 2006 11:46 am Assunto: |
Marcus eu iria de S4T-Plus com pimenta  _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Rodrigo Luvison |
Enviada: Ter Abr 11, 2006 9:26 pm Assunto: D20 - preparação do maxion |
Olá MaurÃcio
Ficou perfeita a montagem do intercooler e do radiador de óleo! Vcs da Raasch motoren estão de parabéns pela qualidade de seus serviços.
O mais interessante, foi o ganho de 73 cv sem ter feito muitas modificações na bomba injetora. O torque então, deve estar maravilhoso...
Acho q vou fazer algumas economias, para num futuro breve, mandar a picape p/ um UP aà na Rasch.
LeonanFL |
Enviada: Qua Abr 12, 2006 4:33 pm Assunto: |
Boa tarde amigos......
Amigos da Rasch, qual é a base de preço pra uma trasformaçao dessa??
Abracos _________________ Potência não é nada sem controle |
vgimenes |
Enviada: Sex Abr 21, 2006 12:16 am Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 14 de Abril de 2006 Mensagens: 9
Amigo, qual o custo de um intercooler para o maxion st4 |
Rasch Motoren |
Enviada: Sex Abr 21, 2006 8:24 pm Assunto: |
Leonan / Vgimenes
Custos estão na MP |
LeonanFL |
Enviada: Sáb Abr 22, 2006 11:24 am Assunto: |
Bom dia amigos
Obrigado Rasch Motoren, eu ja havia visto
Obrigado, abracos _________________ Potência não é nada sem controle |
5pu7n1k |
Enviada: Sex Mai 12, 2006 1:33 am Assunto: D-20 Turbo Intercooler 193cv (rasch motoren) Impressionante |
Registrado em: Sexta-Feira, 12 de Mai de 2006 Mensagens: 59 Localização: Vilhena -Ro
O motor é um S4T, originalmente com 120cv. A proposta era levá-la a no máximo 200cv, mas sem perder suas principais caracterÃsticas, como durabilidade e baixo consumo em velocidade cruzeiro, e ao mesmo tempo esbanjar torque. INTERCOOLER. A utilização deste recurso é imprescindÃvel, uma vez que favorece tanto no desempenho, quanto na durabilidade do conjunto. Optamos por um que tivesse as mesmas dimensões utilizadas na F-250, uma vez que a cilindrada e potência seriam equivalentes.
A tubulação feita de alumÃnio, e conectados com mangotes de silicone seguindo a simetria do conjunto, permitindo visualizar um conjunto eficiente e harmonioso.
Somando-se ao conjunto, a utilização de bicos especiais que permitem um incremento de potência, sem adotar o recurso já conhecido de “aumentar o débitoâ€, permitindo um funcionamento mais uniforme e sem sobrecarregar a bomba injetora, a qual se manteve neste caso suas caracterÃsticas praticamente inalteradas.
TURBOCOMPRESSOR
Especialmente desenvolvido para esta aplicação. Alia uma melhor performance, com a manutenção da vida útil embora em regimes de pico, possa gerar 1.3bar, e sem se valer do recurso WG, e mesmo assim mantém um desempenho inicial exatamente igual ao turbo original, e sendo superior em rendimento nas rotações finais do motor. Isso foi possÃvel com uma nova configuração de rotor / eixo, os quais tornam o mesmo extremamente elástico. Acompanha o conjunto, tubulação de escape com diâmetro maior.
RADIADOR DE OLÉO
Para garantir que a temperatura de trabalho do óleo lubrificante se mantenha na faixa de trabalho originalmente estabelecida mesmo em condições severas, adicionamos um conjunto auxiliar de trocador de calor.
Ao observarmos por fora não é possÃvel imaginar que debaixo do capô, se abriga um propulsor que gera 193cv e com um excepcional desempenho, surpreendendo o condutor com suas respostas rápidas, em qualquer situação mesmo tendo que deslocar praticamente 2,5tons.
Preparador: MaurÃcio Moreira (Rasch Motoren). |
Marcus |
Enviada: Sex Mai 12, 2006 10:23 am Assunto: |
Olá caro amigo Spu7n1k (q nick dificil de escreve... ehhehehe)
Seja bem vindo ao forum !!!
Ficamos felizes em saber que tem mais e mais gente aparecendo a cada dia.... e também pelo interesse em comum....
Fique a vontade para tirar suas dúvidas e fazer comentários...
Obs.: Não qrendo ser grosseiro e nem faltar com respeito..... mas, antes de fazer um novo tópico.... tenta da uma pesquisada no forum... tem um link la encima "Pesquisar"... Blz ?!
5pu7n1k |
Enviada: Sex Mai 12, 2006 10:44 am Assunto: Obrigado! |
Marcus |
Enviada: Sex Mai 12, 2006 10:51 am Assunto: |
Mas pode ficar sussegado.... caso vc abra algum tópico ja existente, o mesmo tem como ser transferido p/ oq ja existe a mais tempo.... nem esqnta...
É mais pra evitar a abertura de tópicos repetidos... senão o pessoal se perde...
