 cambio zf nomenclatura « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
bonanza
MensagemEnviada: Qui Dez 28, 2017 12:38 am    Assunto: cambio zf nomenclatura Responder com Citação
estive pesquisando aqui e descobri que no caso do cambio zf s5-420 significa 5 velocidades (speed) e 420 n.m de torque admissível na entrada asim sendo esse cambio seria inadequado para s4t plus que tem 450 n.m de torque. estranho isso
bonanza
mateusict
MensagemEnviada: Qui Dez 28, 2017 6:05 am    Assunto: Responder com Citação
Pode colocar o ZF q aguenta sem problemas!!! Eh o melhor câmbio p linha leve, acima deve só câmbio de caminhão
Tenho 2 nas camionetes todas "fuçadas", com o torque la em cima e nunca deram problema.
O único defeito eh o $$$, mas coisa boa costuma ser menos barato msm
Mateus
bonanza
MensagemEnviada: Qui Dez 28, 2017 9:30 am    Assunto: Responder com Citação
Então Mateus eu tenho na minha bonanza e sem duvida e uma excelente caixa macia e precisa so achei estranho estes valores nominais eu não tenho nenhuma duvida que aguente.
bonanza
MensagemEnviada: Qui Dez 28, 2017 9:46 pm    Assunto: Responder com Citação
Acho que deve haver um engano. Pelo que eu li a respeito, o 420 é em lb-ft e não em N.m. Isso daria algo em torno de 569 N.m.
bonanza
MensagemEnviada: Qui Dez 28, 2017 10:02 pm    Assunto: Responder com Citação
Faz sentido,apesar da zf ser de origem alemã que adota o sistema métrico como padrão e lb-ft e um padrão inglês.
bonanza
MensagemEnviada: Sáb Dez 30, 2017 8:03 pm    Assunto: Responder com Citação
Tá aí:
 Tamanho:  171.79 KB
 Visto:  845
bonanza
MensagemEnviada: Sáb Dez 30, 2017 8:41 pm    Assunto: Responder com Citação
Obrigado,matou a duvida.
bonanza
jonathasw
MensagemEnviada: Seg Jan 01, 2018 4:03 pm    Assunto: Responder com Citação
As primeiras silverados com MWM eram com o cambio ZF? achei q todas eram com o EATON
MensagemEnviada: Seg Jan 01, 2018 4:11 pm    Assunto: Responder com Citação
Só as últimas é que NÃO eram ZF.
jonathasw
MensagemEnviada: Ter Jan 02, 2018 8:16 pm    Assunto: Responder com Citação
ah, já tinha ouvido dizer q as primeiras davam problema no cambio, e então diminuiram a potencia de 168 cv do motor para não quebrar mais, achei q eram os eaton
Então eram os ZF que quebravam? Shocked
ou isso foi conversa errada q ouvi?
obrigado!
MensagemEnviada: Qua Jan 03, 2018 10:50 pm    Assunto: Responder com Citação
Sinceramente, acho que conversa errada mesmo. Desde as primeiras já eram ZF, o motivo da mudança do motor foi outro, e foi então que colocaram um Eaton mais fraco.
jonathasw
MensagemEnviada: Qui Jan 04, 2018 8:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Entendi, obrigado por esclarecer !
MensagemEnviada: Seg Jan 15, 2018 2:10 am    Assunto: Responder com Citação
Reza a lenda que as primeiras Silverados MWM passaram por um recall de câmbio onde instalaram o ZF, senão me engano o Klinger pode informar melhor pois a Silverado dele é da família dele desde 0km.
MensagemEnviada: Seg Jan 22, 2018 3:34 pm    Assunto: Responder com Citação
Andreson Melo escreveu:
A primeira que nós tivemos, foi a primeira vendida aqui no estado, era câmbio ZF. O manual de reparação do câmbio (fornecido pra concessionária antes mesmo de lançar a picape) sempre mostrou ZF pras MWM.
Essa história de NÃO ser ZF tá muito mal contada.
MensagemEnviada: Seg Jan 22, 2018 6:49 pm    Assunto: Responder com Citação
eu ja peguei 3 MWM com eaton duas 98 e uma 99
