Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 16, 17, 18, 19, 20  Próximo
 Adaptação/Troca de Câmbio « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Dom Mai 18, 2008 9:53 pm    Assunto: Re: pinhão velocímetro/câmbio clark 2205A Responder com Citação
Emerson escreveu:
Quanto ao assunto de pinhão de velocímetro...
Tenho um câmbio clark 2205A cuja procedência desconheço e que não tem pinhão, só a coroa do velocímetro.
Como para esse modelo existem duas (21 e 22 dentes)
Tem como saber o tamanho do pinhão pela coroa que ficou na caixa, como o diâmetro da coroa para cada um deles ou passo do sem-fim?
Emerson, a coroa do 2205 tem 8 dentes independente do pinhão. Agora tem que ver o tamanho do pinhão que casa com a coroa do seu câmbio.
No catálogo de peças GM tem 2 códigos:
93209158: que é o código da coroa para o pinhão de 21 dentes (que é de plástico)
93209199: que é o código da coroa para o pinhão de 22 dentes (que é de aço)
Como o câmbio é CL2205A a probabilidade maior é do pinhão ser de 21 dentes.
Linx, eu to achando que a relação da sua picape ficou muito longa, apesar de que o motor com intercooler ficou bem mais potente. Apesar disso tem o problema do arrasto aerodinâmico que impede maiores velocidades sem acréscimo correto de potência.
Acredito que para "empolgar" melhor colocar a relação de diferencial 3,55:1 original ou colocar a 3,15:1 que deixaria o carro "solto" e ao mesmo tempo mais "nervoso" (pois como disse o Daniel Martinelli, o uso dos pneus 16pol já alonga bem a relação final).
Emerson
MensagemEnviada: Dom Mai 18, 2008 11:17 pm    Assunto: Valeu Responder com Citação
Registrado em: Sábado, 25 de Agosto de 2007
Obrigado Sekiya
A informação foi valiosa.
Agora acho que dá para me virar.
Abraço amigo
Linx
MensagemEnviada: Ter Mai 20, 2008 7:41 pm    Assunto: Re: pinhão velocímetro/câmbio clark 2205A Responder com Citação
Sekiya escreveu:
Emerson escreveu:
oi Sekiya e Daniel,
testei o carro na estrada e mudou pouco:
nas retas, segundo meus cálculos, mas com sensação muito maior, 140/ 145 km/h de velocidade final, forçando...
nas subidas consegui 80 /90 em quarta e até em terceira (por causa do trânsito...) inimaginável com a clark 240 v, que subia mesmo com trânsito, no máximo em quarta!
qual o número de dentes de coroa e piao nas relações com ratio 3,55 / 3,30 e 3,15 ?
vcs acham que mudaria substancialmente o desempenho colocando 3,15 ? pois já estou com 3,07 xôxo...
Este ronco em marcha lenta,( quando debreia pára) pode ser crônico da ZF? ouvi pior numa F250 com ZF e muito pior numa Veraneio com ZF...
KIKO: todo o sistema do velocímetro é original da D-20 com ZF... a diferença, aos 100km/h, está em 20 , 24 km /h. Como sabe consegui a tampa traseira juntamente com sem fim e piao 17 dentes...o sem fim funciona "justo" entre duas engranagens , não há nenhum sistema para faze-lo girar, este é o sistema de arrasto viscoso?
após estes ajustes o 240 v estará disponível pra negócio...
Obrigado pessoal.
Abc
Editado pela última vez por Linx em Qui Mai 22, 2008 7:53 pm, num total de 5 vezes
MensagemEnviada: Ter Mai 20, 2008 9:29 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá.
Linx, se for trocar o diferencial e não está interessado em passar dos 160km/h a melhor escolha é a relação 3.55:1 (original), até mesmo para corrigir o velocímetro esta opção é melhor, já que existe peças certas para este conjunto.
Linx
MensagemEnviada: Qui Mai 22, 2008 7:13 pm    Assunto: S4T Plus com ZF... Responder com Citação
Daniel, vc sabe se o diferencial originalda D-20 ( 3,55:1), ou o 3,30:1, saiu com tração positiva?
Pode ser uma excelente opção... me interessaria muito...
só preciso descobrir o numero de dentes da coroa e piao para poder conferir nos desmanches...
Abc
MensagemEnviada: Qui Mai 22, 2008 9:48 pm    Assunto: Responder com Citação
Linx o 3,55:1 tem 39X11. 3,15:1 tem 41X13.
O 3,55 saiu com Positraction. O 3,30 eu não sei.
MensagemEnviada: Sex Mai 23, 2008 3:03 am    Assunto: Responder com Citação
Linx,
Pelo que sei, o 3,31:1 (43x13) é original das tracionadas e da S10 97, e havia caixas com e sem bloqueio. Apoveitando, gostaria de saber se pinhão e coroa servem em Braseixos ou Dana, indistintamente.
MensagemEnviada: Sex Mai 23, 2008 6:25 am    Assunto: Responder com Citação
Vai trocar a relação ou diferencial inteiro?
Pois coroa e pnhão pode ser trocado em qq tipo de diferencial
liinx
MensagemEnviada: Sex Mai 23, 2008 4:06 pm    Assunto: Responder com Citação
Valew pessoal...já estou a procura e achei a 13x41 (3,15) por R$ 350,00 no mercado livre...sem bloqueio...
Kiko, para ter o bloqueio terei que trocar o diferencial inteiro... certo? a não ser que consiga tudo avulso, mas aí a chance de não casar é grande...
Abc
Josiel
Veraneiro M 95 S4T Plus
Ford Royalle 2.0i 94
MensagemEnviada: Sáb Mai 24, 2008 3:01 am    Assunto: Responder com Citação
Significa, então, que um conjunto coroa e pinhão Engrecon 3,15, p.ex., pode ser instalado tanto em diferencial Dana quanto em Braseixos, com ou sem bloqueio ? Não há problema de furação, ou de qualquer tipo ? Se é assim, o Linx, se já tiver diferencial blocante, não precisará se preocupar com isso...
MensagemEnviada: Sáb Mai 24, 2008 6:38 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu acho que não Paulo.
Acredito que cada modelo de diferencial (Braseixos 405, 406, Dana 46, 44, 60, etc.) tem determinadas combinações de relação, mas não são intercambiáveis.
MensagemEnviada: Dom Mai 25, 2008 1:42 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Sekiya,
Deduzo que um Dana 46, p.ex, abrigue coroas maiores que um Dana 44, mas desconheço o que define essas nomenclaturas. Idem para Braseixos. Quanto à intercambialidade, dentro do limite de tamanho das "caixas", creio que devam ser, já que são fixadas "por fora" do mecanismo positivo ou não positivo. Mas gostaria de saber verdadeiramente.
Linx
MensagemEnviada: Dom Mai 25, 2008 2:40 am    Assunto: Responder com Citação
�pa, entendi que todos os diferenciais admitem troca de coroa e pinhao, o que não significa que sejam intercambiáveis entre si...
Resumindo:
Tenho um diferencial Rocwell C-405. Originalmente tinha relação 3,90:1 sem bloqueio. Com a transformação para Diesel, foi Colocado a relação 14x43 (3,07:1) para alongar a Clark 240v...com a recente troca da Clark pela ZF, esta relação ficou looonga demais...
Seguindo a orientação dos amigos, vou tentar achar o diferencial original, 3,55:1 (11X39) que saiu no conjunto ZF x Maxion S4T Plus com bloqueio ou o diferencial 3,31:1 ( 13x43) com bloqueio...
Encontrei o 3,15:1, mas acho que ficará muito próximo do que já tenho... devo encurtar um pouquinho mais..
Procede?
Abcs
dalmo cruz tôrres
MensagemEnviada: Dom Mai 25, 2008 11:04 am    Assunto: Responder com Citação
Linx , vc não gostava do 240V? Eu comprei um cambio desses para montar na minha camionete, ainda não está andando, mas eu fiquei muito satisfeito com a compra, pois o cambio tem fama de ser praticamente inquebrável.
sem idéias
Linx
MensagemEnviada: Dom Mai 25, 2008 12:43 pm    Assunto: Responder com Citação
Oi Dalmo, realmente é muito robusto, mas a quinta direta ( sem over drive) inibe perfomances mais arrojadas...
Vc fez excelente compra.
Abcs
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 17 de 20
