 Novato da C-10 - Ajuda para identificar motor « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Gustavo_C10
MensagemEnviada: Seg Abr 20, 2009 10:01 pm    Assunto: Novato da C-10 - Ajuda para identificar motor Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 19 de Abril de 2009
Olá amigos, sou Gustavo, tenho 26 anos e sou de Brasília.
Sou novo na comunidade, mas ja vi que encontrei o melhor lugar para os amantes de Pick-ups Chevy. - cansei desse pessoal que so quer saber de Ford... hahaha
Mas então. Temos uma C-10 que está em minha família há mais de 25 anos. Ela é vermelha (vinho), modelo 74 com câmbio em cima. Cheia de boas rocordações, foi nela que aprendi a dirigir e onde passei muito tempo com a familia reunida. Mas está precisando de um bom trato, que já estou providenciando.
Bom, preciso da ajuda de vocês. Sempre me disseram - mecanicos e entendidos - que é um 6 cilindros 4.1 igual o do Opala. Bom que é 6 cil está na cara, e é uma beleza. Mas como ela NUNCA deu problemas sérios no motor, fora problemas simples de alimentação, não encontramos problemas na ordem de identificar se é um 4.3 ou 4.1. Alias, fui saber que existiam motores 4.3 após ter começado a pesquisar sobre preparações leves nos motores maiores da GM.
Ví no site a história da Série 10, e ví que muitos motores foram pintados. Mas esse motor já perdeu a cor há muito tempo ou então nunca foi pintado. Mas também há referências à potência, e em seu documento é indicado 150 cv. Então imagino que seja um 4.3.
Isso bastaria para eu ter certeza?
Mais uma dúvida: Quando meu carro de uso diário estava na oficina, um dia fui ver como andava o serviço na C-10, e os mecanicos ficaram loucos, aliás, quase todo mundo que vê e entende um pouco de carro pergunta se eu quero vendê-la, eu só faço rir. Mas o que acontece é que o dono da oficina se ofereceu para instalar injeção eletrônica em minha "jovem senhora".
Gostaria de saber se alguém já fez, conhece alguém que fez, e se sabe se fica bom.
Ele me garantiu que melhora em 60% o consumo, e acaba com os problemas de marcha-lenta.
É isso pessoal. Desde já agradeço a atenção. Grande abraço.
MensagemEnviada: Qua Abr 22, 2009 10:43 pm    Assunto: Responder com Citação
Gustavo,
Não leve em consideração a cor do motor não. Como muitos já passaram por retífica, provavelmente já passaram também por um banho de tinta.
O motor original da C10 74 é o Chevrolet Brasil 4.3. Para você diferenciá-lo com o GM 250 (4.1) é só ver a localização do distribuidor entre outras diferenças. No 4.3 o distribuidor está localizado aproximadamente no meio do motor. Já no 4.1 o distribuidor está na frente do 2º cilindro, mais a frente. Outra diferença é a tampa de abastecimento do óleo do motor, que no 4.3 é no meio e no 4.1 é mais a frente.
Esse é um motor de Opala:
E esse é o motor Chevrolet Brasil 4300
Quanto a instalação de I.E em motores antigos, o amigo TECNICA (Alexandre) é o mais indicado a te falar como funciona e como se comporta. Dizem que funciona bem o sistema adaptado.
Espero ter ajudado.
Gustavo_C10
MensagemEnviada: Qui Abr 23, 2009 9:11 am    Assunto: Responder com Citação
Ajudou muito sim Sekiya. Obrigado.
Realmente é o Chevrolet Brasil 4.3.
Em relação à instalação da I.E. ele disse que demora mais ou menos 1 mes para ficar pronto, por que tem que fabricar várias peças e regular muito bem. Fora o custo, mais caro que um carburador Quadrijet instalado.
Se alguém puder me dar essa resposta e também me dizer se é mais vantajoso, em questões de desempenho e consumo o carburador Quadrijet ou uma I.E.
Obrigado. Very Happy
Gustavo_C10
MensagemEnviada: Dom Abr 26, 2009 6:51 pm    Assunto: Responder com Citação
Pessoal, será que alguém já instalou um sistema de IE num motor 4.3 desses? Tem alguma dica ou observação com relação à preparação?
Ele ficaria mais forte? Diminuiria o consumo?
Vale mais a pena um sistema IE ou uma carburação melhor?
Obrigado.
Gustavo C10 1974 Chevrolet Brasil Cambio em cima, stock até o momento.
MensagemEnviada: Dom Abr 26, 2009 9:00 pm    Assunto: Responder com Citação
A injeção no seu caso só perde pro carburador em relação ao custo. Desempenho, potência, consumo, funcionamento... Nem se compara. Injeção dá de 10 nisso tudo. Só que por se tratar de um motor que nunca teve injeção de fábrica, pode demorar um tempinho a mais pra ter tudo acertado como precisa, mas depois, será só alegria. Nem manutenção vai precisar. Enquanto que um carburador será sempre um carburador... Antes de colocar um quadrijet, vale muito mais a pena colocar 3 carburadores simples, vai alimentar os cilindros de forma mais adequada. Se for optar pela injeção, precisa ser de 6 bicos injetores, pois de um só não vai render mais do que o carburador, mas ainda assim ficará mais econômica e de melhor funcionamento.
Pra você ter uma idéia do quanto a injeção é melhor, meu Chevette tem motor injetado a álcool, que não precisa nem de partida a frio (funciona com 100% álcool) aqui no sul, é bater a chave, deu arranque e sai andando. Não precisa nem esquentar. Isso e funcionamento suave em qualquer rpm e carga, só se consegue com injeção eletrônica, pois pode regular detalhadamente os parâmetros que se quer.
Gustavo_C10
MensagemEnviada: Seg Abr 27, 2009 10:13 pm    Assunto: Responder com Citação
Valeu mesmo Fernando. Vou me programar pra fazer essa instalação de IE, acho que vale a pena mesmo.
Será que aumenta alguma coisa a vida util do motor?
MensagemEnviada: Ter Abr 28, 2009 2:27 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Fernando,
Já que vocâ acha que a injeção é tão melhor do que o carburador, me explica, então, porque o Monza EFI 1994 gasta tanto ou mais do que o carburado 1990.
MensagemEnviada: Dom Mai 03, 2009 2:02 pm    Assunto: Responder com Citação
EFI é monoponto Paulo ou seja um único bico para todo motor, alguns até chamam carburador eletrônico
MensagemEnviada: Seg Mai 04, 2009 1:44 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Anderson,
Sim é verdade, só que o EFI era melhor do que o MPFI na época, pois esse era analógico e o anterior, digital. De qualquer modo, era controlado por computador, mais preciso que o carburarador, em tese. Na prática...
MensagemEnviada: Sáb Mai 09, 2009 9:31 pm    Assunto: Responder com Citação
PauloRS escreveu:
Paulo,
Não só o Fernando, mas eu também acho que a I.E é extremamente superior a carburação.
É um equívoco seu comparar o consumo dos motores carburados com os injetados, pois a I.E não veio ao mundo apenas para melhora de consumo. Além da potência extra, nem se compara o fato do motor ter um funcionamento mais linear e de poluir menos.
O seu relato provavelmente tem muito a ver com o estilo de direção, pois é claro a diferença de consumo de um carburado vs. injetado, com vitória certa para o injetado, caso as condições sejam as mesmas para ambos.
O fato de ser mais potente também poderia explicar o consumo semelhante. Se a injeção tivesse sido mapeada para gerar a mesma potência e torque, a versão injetada seria bem mais econômica.
MensagemEnviada: Sáb Mai 09, 2009 11:03 pm    Assunto: Responder com Citação
Sekiya,
O carburador, óbviamente, já havia chegado ao seu limite há muito tempo. A eletrônica foi que permitiu à injeção tornar-se bem mais eficiente e viável economicamente. Pela sua precisão, infinitamente maior é que ela deveria ter tornado os motores bem mais econômicos e menos poluentes. Lembre-se que a crise do petróleo de 1973 foi que desencadeou a busca por motores mais econômicos, a ponto de os carburadores serem enormemente "estrangulados" para esse fim.
A grande frustração gerada, foi de que os injetados não tornaram-se proporcionalmente menos gastadores. Cito outros exemplo que conheci: o Fiat 147 1050 79 e o Uno Mille 91 faziam 18 e 21 km/l, respectivamente, bem próximos dos Fiat injetados mais atuais.
A superioridade da injeção, então, reforça minha pergunta: porque ela não torna os motores mais econômicos ? Será que materiais mais modernos e leves e conhecimentos mais profundos sobre combustão não seriam, por si só, suficientes para contrabalançar gastos a mais com potência ?
Outra coisa: consumo e poluição estão diretamente interligados, e mesmo considerando ser a injeção mais perfeita, parte da contenção da poluição está no catalizador.
Por último, se o mapeamento possibilita, como você diz, um menor consumo, porque tanta potência é permitida em veículos que serão usados por pessoas comuns, para simples locomoção ?
MensagemEnviada: Dom Mai 10, 2009 12:56 am    Assunto: Mensagem editada. Responder com Citação
Mensagem editada.
Editado pela última vez por Daniel Martinelli em Sáb Out 03, 2015 8:06 pm, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Dom Mai 10, 2009 6:37 am    Assunto: Responder com Citação
Paulo, com certeza a tecnologia atual e até mesmo a mais antiga já possibilita veiculos com grande autonomia, acredito que até mais de 25 km por litro.
Mas se os carros forem fabricados economicos de mais como ficam os fornecedores de petroleo ?
Imagine o poder que tem um Sheik árabe que pode simplesmente dizer:"se a compra diminuir eu paro de fornecer".
Imagine uma Petrobras da vida tendo seus ENORMES lucros diminuidos.
Infelizmente o capitalismo domina o mundo e se mortes forem necessárias para ser ter lucro, pode acreditar que essas mortes ocorrerão.
MensagemEnviada: Dom Mai 10, 2009 6:57 pm    Assunto: Responder com Citação
Paulo,
A resposta de suas perguntas está na sua última citação e na explicação do Daniel e do Adalberto.
A tão sonhada melhora no consumo só seria possível se todos estivessem dispostos a dar passos para trás. Seria complicado aplicar uma nova tecnologia mantendo os valores de potência pelo simples fato do risco de rejeição do modelo. Fora que isso é uma forma de concorrência do mercado: quem vai querer comprar o modelo menos potente porque ele faz 1km/l a mais? (valor que pode representar uma economia de 10% ou +).
Mas ainda dentro de suas dúvidas, a melhora no consumo já vem ocorrendo no mundo afora: é o chamado DOWNSIZING. O Punto/Linea T-Jet é um exemplo. Motor 1.4 com potência de 2.0 e consumo intermediário. Lá fora tem outros exemplos que também.
